Пропадает куда-то жидкость из бачка сцепления
alex_alzk
Сообственно сабж. Под машиной сухо. А куда пропадает - фиг знает. неделю назад заливал полную,сегодня открываю - ПУСТО!
ai.gifbw.gif Тоесть жидкость может вытечь под ноги водителю?
Хм,спасибо за совет,как приду в гараж сниму коврик посмотрю. Так сухо было,ниче подозрительного.
под ногами может быть сухо,а жидкость может вытикать в вакуум,у меня такая же фигня была когда снял вакуум он бы на половину полон!!!
paku2009 писал(а):
под ногами может быть сухо,а жидкость может вытекать в вакуум,у меня такая же фигня была когда снял вакуум он бы на половину полон!!!
ну, она не совсем и под ноги течет, скорее из-под педали сцепления. Кстати, а сам бачек, по внешней стороне внизу, сухой или в тормозной жидкости?
Cухой
ну я образно сказал что под ноги, она зараза впитывается в войлочную шумоизоляцию, и потеков нету, просто залезь под пыльник штока и посмотри сухой ли он
есть ещё один вариант, по крайне мере у меня был
у меня на вилке и на цилиндре которая вилку давит стояла пружина обратного хода, так вот она была сильно жосткой и когда давил, то жидкость снизу через манжеты просачивалась и вытикала, а когда убрал пружину с цилиндра то всё гуд стало. она может на ходу вытикать во время переключения скоростей, когда стоишь, то течь естественно не будет.
