Санёк Волков Опубліковано: 2 листопада 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 2 листопада 2011 А какая минимальная глубина фундамента, под домик с газобетона 2 этажа. Грунт, кажись, песок. У меня фундамент из блоков 2.4-0.5-0.6 в три ряда,тоесть 1.8 метра: стоит с 96 года и проблем не возникало,хотя при паводке вода стоит в подвале-не долго:2-3 недели. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
dnc Опубліковано: 15 листопада 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 15 листопада 2011 я баню строил на фундамент максимум 50 см глубиной , но пожертвовал правда пару б.у хороших уголков , одну старую кровать , пару бровок и битый кирпич скоро 4-й год , тьфу тьфу ни сдвигов , не проседаний пока нет ложил кладку сначала под шнурок и уровень ,а потом только на глаз и под уровень 40 см))) снаружи шуба закрыла все дефекты , с виду всё ровненько , внутри штукарка студента строительного пту на первом курсе ) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Deniseo Опубліковано: 13 травня 2012 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 13 травня 2012 Начал делать кладку белым кирпичем под шнурок. Швы быстро сохнут и потом их можно хоть ногтем шкрябать. Раствор 1:3 . Это нормальное явление или надо их смачивать или еще что-то делать? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Серж Опубліковано: 13 травня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 13 травня 2012 Смотря какой цемент, в принципе такое может быть, но через несколько дней сыпаться недолжно если цемент хороший. 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Nimnul Опубліковано: 13 травня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 13 травня 2012 До бубена какой цемент, ему все равно для затвердевания нужна влага. У тебя видимо шов тоненький, кирпич всю влагу вытягивает. Но это снаружи он крошится, внутри должен стыть немного лучше. Советую кирпичи перед кладкой "замачивать" на пару минут, или водой обливать (особенно в такую жару), главное не перестараться, будут плыть на растворе. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
flash Опубліковано: 13 травня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 13 травня 2012 а фундамент в первую очередь расчитывается из глубины промерзания земли, иначе при оттепели водой будет подмываться. и по поводу пенобетона. не путайте с ГАЗБЕТОНОом. Газбетон белый и легкий, им только проемы и закладывать, для несущих стен он не подходит. А вот пенобетон совсем другое дело. он серый, плотный и гораздо крепче газбетона. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Nimnul Опубліковано: 13 травня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 13 травня 2012 Газобетон бывает разный, у него плотность от 350 до 700 кг/куб, соответственно и прочность разная. Допустим с газобетона 500 кг/куб можно строить два этажа. Плотность пенобетона от 200 до 1200 кг/куб, но структура не однородная, к низу плотней, к верху рыхлей... На счет "белый и легкий", зависит от наполнителя, белый это скорее всего зола, с шлаком он синий, с песком еще какой нибудь. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Deniseo Опубліковано: 13 травня 2012 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 13 травня 2012 Видимо действительно шов тонкий. Я много кладу раствора, а потом молотком осаживаю кирпич. Раствор сильно сжимается и вся влага из него уходит вместе с лишними остатками раствора который вылазит. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
