Кирпичная кладка под пруток+фундамент
Deniseo
А какая минимальная глубина фундамента, под домик с газобетона 2 этажа.
Грунт, кажись, песок.
У меня фундамент из блоков 2.4-0.5-0.6 в три ряда,тоесть 1.8 метра: стоит с 96 года и проблем не возникало,хотя при паводке вода стоит в подвале-не долго:2-3 недели.
я баню строил на фундамент максимум 50 см глубиной , но пожертвовал правда пару б.у хороших уголков , одну старую кровать , пару бровок и битый кирпич
скоро 4-й год , тьфу тьфу ни сдвигов , не проседаний пока нет
ложил кладку сначала под шнурок и уровень ,а потом только на глаз и под уровень 40 см)))
снаружи шуба закрыла все дефекты , с виду всё ровненько , внутри штукарка студента строительного пту на первом курсе )
  • 5 місяців потому...
Начал делать кладку белым кирпичем под шнурок. Швы быстро сохнут и потом их можно хоть ногтем шкрябать. Раствор 1:3 . Это нормальное явление или надо их смачивать или еще что-то делать?
Смотря какой цемент, в принципе такое может быть, но через несколько дней сыпаться недолжно если цемент хороший.
До бубена какой цемент, ему все равно для затвердевания нужна влага.
У тебя видимо шов тоненький, кирпич всю влагу вытягивает. Но это снаружи он крошится, внутри должен стыть немного лучше. Советую кирпичи перед кладкой "замачивать" на пару минут, или водой обливать (особенно в такую жару), главное не перестараться, будут плыть на растворе.
а фундамент в первую очередь расчитывается из глубины промерзания земли, иначе при оттепели водой будет подмываться.
и по поводу пенобетона. не путайте с ГАЗБЕТОНОом. Газбетон белый и легкий, им только проемы и закладывать, для несущих стен он не подходит. А вот пенобетон совсем другое дело. он серый, плотный и гораздо крепче газбетона.
Газобетон бывает разный, у него плотность от 350 до 700 кг/куб, соответственно и прочность разная. Допустим с газобетона 500 кг/куб можно строить два этажа. Плотность пенобетона от 200 до 1200 кг/куб, но структура не однородная, к низу плотней, к верху рыхлей...
На счет "белый и легкий", зависит от наполнителя, белый это скорее всего зола, с шлаком он синий, с песком еще какой нибудь.
Видимо действительно шов тонкий. Я много кладу раствора, а потом молотком осаживаю кирпич. Раствор сильно сжимается и вся влага из него уходит вместе с лишними остатками раствора который вылазит.
