Garri-g Опубліковано: 5 жовтня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 5 жовтня 2011 понятно газ... я 100 н буд на газ этот мотор перевоить в силу назначения авто. Ну а компресс я свой померю. Самому интересно. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Activator Опубліковано: 22 січня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 22 січня 2012 Подскажите, стоит-ли на УЗАМ 1.7 ставить колено 3318 и поршня соответственно, то бишь сделать 1.8? Будет ли реальный прирост мощи или не стоит овчинка выделки? Или лучше распредвал поменять (хотя у меня стоковый уже завтулен), голова стоит 331. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
RMaks Опубліковано: 22 січня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 22 січня 2012 Абсолютно не стоит. Не на столько отличаются 1,7 и 1,8 на 92м, чтобы заморачиваться. А 1,8 на 76 - наверно такой же как и обычный 1,7 если не хуже. Над двушкой - стоит подумать ) Но тоже серьезно. Может случиться, что и это тоже не надо ) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Activator Опубліковано: 22 січня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 22 січня 2012 Абсолютно не стоит.Не на столько отличаются 1,7 и 1,8 на 92м, чтобы заморачиваться. А 1,8 на 76 - наверно такой же как и обычный 1,7 если не хуже. Над двушкой - стоит подумать ) Но тоже серьезно. Может случиться, что и это тоже не надо ) Так а разве 10% прироста момента - это мало? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
DAHAKA Опубліковано: 22 січня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 22 січня 2012 Так а разве 10% прироста момента - это мало? это не мало но не за такие деньги в которые тебе выльется переделка. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Activator Опубліковано: 22 січня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 22 січня 2012 это не мало но не за такие деньги в которые тебе выльется переделка. Ну допустим - этой суммой будет 150$, стоит? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
DAHAKA Опубліковано: 22 січня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 22 січня 2012 не ну если тебе реально обойдётся всего 150$ тогда думаю да, но опять же расход чуть увеличется. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Activator Опубліковано: 22 січня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 22 січня 2012 не ну если тебе реально обойдётся всего 150$ тогда думаю да, но опять же расход чуть увеличется. Я исходил из следующей вырезки в одной статье: "Двигатель УЗАМ-3318 мощнее 3317 на 4 л.с., крутящий момент выше на 8 Н*м. Отличия по максимальным значениям небольшие, но намного выгоднее стала внешняя скоростная характеристика, на автомобиле с таким мотором можно трогаться не касаясь педали газа - на холостых оборотах. Также этот двигатель обеспечит уверенный разгон на 5-й передаче во всём диапазоне оборотов. Такие характеристики обеспечило увеличение хода поршня с 75 до 80 мм." Собственно это мне и надо, чтобы при езде под горку меньше жать тапку, а вот почему вы говорите что расход увеличится? Камера сгорания что на 1.7, что на 1.8 одинакова, поршня то имеют одну и ту же ширину. Да, может быть возрастет моментальный расход, но упадет средний. Поправьте если я не то сморозил. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
DAHAKA Опубліковано: 22 січня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 22 січня 2012 вообщемто я тоже отдал своё предпочтение 1.8, об этом можеш почитать у меня в бортовике. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
RMaks Опубліковано: 23 січня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 23 січня 2012 Самое интересное в этом, то что года через два мотора 1,8 будет мало - просто привыкнешь. И сам себя начнешь ругать - и какгож ... , я сразу два-ноль не сделал ))) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
