Датчик коленвала вместо датчика Холла.
можешь и этот использовать принцип холла и в африке тот же принцип :D
А нечего страшного что искра сразу гдето на секунду проскакут при включении зажигания? А какая длина прорези должна бвть в шкиву?
этот датчик на машине работает с отметчиком ф 8 мм. Как быть с прорезью надо подумать. По поводу искры думаю ни чего страшного вроде быть не должно. Поищу пока тебе ссылку на установку дф
Спасибо огромное за помощь.
Прочитал, действительно я взял датчик по котором шкив с выступом, тоесть ваз 2111. Странно что оон работает наоборот.
скорее это комутатор понимает на наоборот. Выходит нужно либо обменять либо продать этот . Там в ссылке есть как выбрать прорези. Попробуй те прорези подобрать к этому датчику если не пойдет то продай. Он подойдет любому на инжектор.
  • 2 роки потому...
Как ты ставил датчик фаз? Просто я хочу разделить зажигание от эбу моно впрыска, датчик фаз я поставил на распредвал, как ставят для инжектора
