Датчик температуры масла!
Вот, планирую сюда датчик вкручивать...
с такой доработкой передней крышки, сальник никуда не девается? уж еэксплуатировал эту крышку? вот думаю и себе такое сделать.
  • 1 рік потому...
Я вот тоже поставил в переднюю. Посмотрим как оно там будет работать) Думаю по температуре и ее изменению можно будет понять меряет он масло или двигатель, ИМХО по наружке мотор в том месте не должен быть горячий особо. Поэтому, если ОЖ держится в районе 87-90 и едешь по трассе с большой скоростью, тои масло по идее должно греться хорошо. Да и по скорости нагрева тоже думаю можно будет понять выполняет датчик свои ф-и или нет.
По температуре вкладышей мне кажется бред, т.к. мгновенное значение температуры масла в том мете замерить сложно если вообще в этом есть какой-то смыл, т.к. циркуляция там большая оно не успевает прогреться до температуры узла. Сам вкладыш может и греется, а масло думаю не успевает. Иначе бы коксу было на вкладышаю очень много, чего не наблюдается. На кольцах другое дело.
  • 4 роки потому...
Чтоб вкорячить доп приборы ,на Алли приобрел вот такой переходник .https://ru.aliexpress.com/item/Universal-Aluminum-Sandwich-Oil-Adaptor-Filter-Cooler-Plate-Kit-AN10-Black/1872575729.html?spm=2114.13010708.0.0.3a9933ed4i0G7y    Плюс , можно поставить радиатор для масла
