RMaks Опубліковано: 5 серпня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 5 серпня 2011 Угу. Эта пуржинка чуть с большим преднатягом. И одна вместо наших двух. Нижняя тарелка толше на 1 мм. Верхняя родная, только обрезанная по диаметру. Нправляйки родные хорошие, неохото менять. На месте под ссальник проточу. Саму направляйку укорачивать совсем не хочу. Но это смотреть надо будет по валу. Он высокий. Если ссальнику мешать не будет, то так и останется От тарелки до края направляйки ( при стоковом подъеме кулачка ) - в стоке 4мм. Это как раз высота выхода сальника клапанов над не укороченой направляйкой. Если вал выше - то тарелка размолотит сальник. При проточке направляйки на голове надо её и укорачивать для высоких валов. Я еще это место не мерял - вала нет. Как приедет, буду посмотреть. Укорачивать конечно не хочется, но если необходимо, то тут уже ни куда не денешься )) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Garri-g Опубліковано: 5 серпня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 5 серпня 2011 упираются в направляющую так что остается зазор снизу пару миллиметров что делать видимо неправильно проточено... Это как раз высота выхода сальника клапанов над не укороченой направляйкой. Если вал выше - то тарелка размолотит сальник. При проточке направляйки на голове надо её и укорачивать для высоких валов. стопудова, надо укоротить направляйку чуть чуть, ну то померяеш. Две пружины там стоят очень не зря.Они уравновешивают радиальную составляющую усилия друг друга во избежание повышенного износа направляйки. Стопудов это не так. Радиальная составляющая есть и на моторах с коромыслами коих и забугром очень много. И никто не ставит изза этого 2 пружины. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
DAHAKA Опубліковано: 23 травня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 23 травня 2012 Ребята, нужен чертёж направляек наших под ВАЗовский колпачёк, найден такой какие будут замечания и дополнения? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
DAHAKA Опубліковано: 23 травня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 23 травня 2012 Up Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
