Nimnul
Зажигание при использовании газа..?..!.. (Трамблер, вакуум корректор... и т.д.)
31 сообщение в этой теме
43 минуты назад, Ars сказал:
Почитал .хочю поделиться своими наблюдениями. на прошлой неделе мне установили газ вернее настроили ... зажигание сделали позже метка недоходит до штирика на блоке примерно мм на 5-7. так вот на газу едет отлично я бы сказал учитывая что врезка в карб стоит в 1-ю камеру 125 набирал спокойно ... но но !!! появилась проблема № 1= при переключении на бензин- ужаснейшая детонацыя как непедалируй. больше 60-ти в лучшем случаее неедет ...почитавши данную тему пришол к выводу зажигание нужно настроить чтоб на бензе небыло детонацыии вобще!!!
проблема №2- на газу невозможно завестись нужно педалировать включил зажигание и сразу стартер - завелся отпусаеш газ и заглох в гараже +7-10 градусов...
Ну это так настроили редуктор спецы. Наверное маленький( на редукторе) винт хх зажат полностью, тогда плохо заводится. Если отрегулировать винт хх то заводится с полтыка. Должно заводиться и реагировать на вытягивание подсоса, возможно заводить и при немного нажатой педали. В дальнейшем приспособишся.
24 минуты назад, McPherson сказал:
хорошо настроенный двигатель под газ, на бензине работает крайне плохо.
у меня если перейти на бенз - постоянная детонация, даже на 95м, но зато на газу едет лучше чем ехала на бензине, и расход в норме.
по поводу запуска, речь идет о запуске на холодную ?
понял спасибо ... да пуск на холодный. и еще если допустим и запустил рабоатет отлично вытаскиваеш подсос и сразу глохнеш.
26 минут назад, Ars сказал:
Благодарю что поправил
спасибо.
1 минуту назад, FG сказал:
да все верно он закрученый почти полностью вчера нечего было делать решил сам поиграться ниче сложного нету открутил на 1 оборот возросли хх. но пуск всеже затруднен нада с педалью газа...
а и еще
2 минуты назад, Ars сказал:
спасибо.
и еще хочю уточнить такую вещь как устновлено не БСЗ зажигание а двух контурное на волго котушках и 1-м датчике хола .
Винт хх обычно выкручивать на 2 оборота плюс минус пол оборота и затем прижимать винтом чувствительности в редукторе до норм. холостых.
Подсос немного вытягивать после запуска, чтоб ногу не держать на педали пока греется.
2 минуты назад, FG сказал:
щас примерно так и выкручен ровно 2.5 оборота тяга и максималка изумительные . но вот пуск увы...регулировщик говорит прогревай на бензине потом переключай ... если вытынуть подсос немного сразу глохнех ...
Но заметил следующюю картину если зажигание поставить за риской позже то заводиться почти сразу на газу но так нельзя судя по литературе попалиш клапана...
Возможно надо в карбюраторе разогнуть немного тягу идущую от подсоса до нижней части карба, что бы  чуть приоткрывалась нижняя заслонка при вытягивании подсоса.
Какой карбюратор имееш? И как врезка?
3 минуты назад, FG сказал:
солекс 21073 врезка в 1-ю камеру .
