prokuror7 Опубліковано: 23 липня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2011 Привет всем. Такой вот полтергейст у меня: ТРОИТ, свечи, провода, трамблер заменены на заведомо рабочие - те же яйца [img alt=]http://forum.azlk-team.ru/Smileys/phpbb/s_sad.gif[/img] - первый цилиндр - не работает [img alt=>]http://forum.azlk-team.ru/Smileys/phpbb/s_angry.gif[/img] Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
w_fish Опубліковано: 23 липня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2011 а, в первом цилиндре компрессия присутствует? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
prokuror7 Опубліковано: 24 липня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 24 липня 2011 в первом - 9 , а в остальных 9,5 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
w_fish Опубліковано: 24 липня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 24 липня 2011 на сколько я помню минимально допустимая 10 должна быть. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ddd3 Опубліковано: 24 липня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 24 липня 2011 на сколько я помню минимально допустимая 10 должна быть. И на 7-ми будет ездить... По теме. Если свечи, провода и тд. в норме, может прокладка под впускным коллектором возле 1-го цилиндра. Свеча черная/нагар в смысле/? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
w_fish Опубліковано: 24 липня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 24 липня 2011 бывает если катушка выдает слабую искру она не пробивает, по моему осталось только катушку смотреть Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
trener Опубліковано: 24 липня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 24 липня 2011 У меня не работал 3 цилиндр, отрегулировал клапана вот совсем недавно, но результат уже заметен, позже гляну на свечи. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
prokuror7 Опубліковано: 24 липня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 24 липня 2011 мне тоже один добрый человек посоветовал отрегулировать клапана, дело в том, что при натяжке цепи и большой выработке ГРМ в блоке может меняться зазор, а еще он сказал, что из-за плохого масла может дымить сапун Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ddd3 Опубліковано: 24 липня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 24 липня 2011 Если бы разница была в 3 единицы, между первым и остальными цилиндрами, то можно и клапанами заняться, а 0.5 не есть причина троения. В смысле такая разница в компрессии не будет давать тряску. По нагару, Ты так и не ответил, а это не мало важный факт. Может тупо карб. льет или воздух сосет. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
МишаняTKM Опубліковано: 24 липня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 24 липня 2011 * Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scor.p Опубліковано: 24 липня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 24 липня 2011 а троит стабильно? или под нагрузкой? или на ХХ? что происходит если вытянуть подсос? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Shurik Опубліковано: 24 липня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 24 липня 2011 на сколько я помню минимально допустимая 10 должна быть. Десять не десять, а в мене у всіх по 8 і не троїть, правда не так добре тягне, а причин може бути багато: карб, свічки ВВ провода, трампльор, катушка. Але було б добре якби ти написав коли почала саме троїти, і при яких обставинах ( ну там замінив щось чи заправився на якійсь АЗС) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
sovami Опубліковано: 20 листопада 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 20 листопада 2011 троит на холостых, а при нагрузке данное явление проходит Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Вованич Опубліковано: 20 листопада 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 20 листопада 2011 Скорей всего клапана пропускают Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
