как вывести уровень подачи бензина насосом ускарителя на норму
подскажите из за чего может быть: насос плохо подаёт бензин в камеру и из за этого существует провал. и как в ручную или на глаз выставить уровень качества смеси? :cap:
наглаз покрутить можно. Иглу качества смеси полностью закрути после открути на 2.5 оборота. после чего плавно и медленно лови обороты двигателя. когда будут самые высокие так и оставляй.
я потерялся, у тебя проблемы с ускорительным или с уровнем в поплавковой камере?
Если ускорительный, посмотри состояние мембраны, не заедает ли шток, ссыкун нужно прочистить/заменить и правильно его направить, он должен даже при малом газе направлять струю мимо заслонки.
я уже сделал!там просто на до было подкрутить ось которая нажимала на клапан экономайзера! и брызгать стало лучше! :cap:
