Стук в двигателе помогите разобраться
labetth
Tinlaven писал(а):
labetth писал(а):
Стук проявляестя постоянно от нагрузки не зависит. От температуры тоже не зависит. Звук как запорожец ездит (((( Звонкий металический звук. Выхлоп отпадает проверил все. Вот еще заметил что если дать оборотов а потом отпустить такое ощущение что что-то шелестит в двиге...
Очень похожий стук и у моего коня, но:
- после прогрева отчетно слышен на оборотах холостого хода; при увеличении оборотов сливается с общим шумом двигателя;
- если пустить автомобиль накатом на передаче (как при включеном зажигании так и с выключеным) четко слышен шелестящий звук.
Все остальное - как у Лабета.
Сделано: заменены упорные шайбы на коромыслах ("пятачки") и отрегулированы зазоры в клапанном механизме; цепь натянул по мануалу.
Звук остался. Уже 5 лет никто не может точно определить. Буду признателен за советы :)
у меня генератор стучал ))) Подкрути болты крепления геныча
