Прокладка на 407 Москвич
Гість Гагарин
Уважаемые форумчане помогите разобраться в данном вопросе!!! bi.gif Гонит масло через крышку стакана масляного фильтра,хотел заменить масло,видимо прокладка была еще родная! Не держит масло-гонит через крышку! Посоветуйте пожалуйста что можно применить для данного движка(родной 407 двигатель),какую анологичную прокладку можно поставить!!! С ув, Гагарин.
Корпус фильтра держишь ключем для снятия фильтров (или кожанным ремнем), а гайку затягиваешь как можно сильнее. И ничего не будет сочиться.
Пробовал затянуть гайку как можно сильнее-ничего не помогло,немного меньше бежит масло через крышку,думаю что всетаки дело из-за прокладки.Что можно сделать?? Если можно перезвоните Киев 5268250или 0634251739.С УВ. Гагарин.
