Верхняя часть колеса завалена во внутрь
Балку поменял,с одной стороны нормально(шайбы поставить надо),а правое колесо завалено во внутрь((
Из-за чего может быть??
Подозрительным показалось,что на цапфу подшипник плохо садился..может цапфа кривая??
Балка по размерам нормальная,стояла на другой машине видел,все было ок..
когда то столкнулся с подобной ситуацией. Еще была родная балка. Подумал может кривая и купил еще одну. Выбрал самую идеальную и каково было мое удивление когда я ее ставил . Точно также же проблемы вылезли и с этой балкой . Потом еще одну для уверенности и все тоже.значит на заводе криво поставили ланжероны. И подложил стальную пластину между балкой и резинкой. С тех пор стало все нормально.
cпc) значит и мне надо подложить((
а какой толщины пластину положить??мне кажется,что 1 см.ровую
А я вот решил балку менять, заставляете задуматся. Правда, стоит не той модификации и на ИЖ сервисе сказли, что она гнутая.  sergei2010, опускал заваленую часть или противоположную?
Пока стоит одно колесо, есть еще толстая пластина(думаю выкинуть).  Колесо стоит ну почти ровно. Боюсь как бы сново небыло то о чем выше написано.
