М-403, 1964 г.в.
Sondfer
  • Відповіді 106
Ты уверен что они выпускались только с такими фонарями?
Я думаю что не только с такими а и с обычными как на 407
Экспортные - только с такими, металлическими. Обычные 403 с такими же, как у 407.
  • 4 тижні потому...
Зачищен от ржавчины, загрунтован, и так далее. Заварено много лишних дырок, подшаманены родные двери и крылья (передние то дефицит, экспортные), скоро вернутся с восстановления руль и рассеиватели задних фонарей. Ввиду некоторых обстоятельств, процесс идет медленно. Вроде даже уже год с начала его разборки прошел :)
Ну и по-прежнему в поиске родной радиатор, тормозные барабаны (новые или очень хор.сост.), тормозные трубки/шланги, в общем весь дефицит.
post-11331-0-30604200-1349001085_thumb.jpg post-11331-0-19662100-1349001135_thumb.jpg post-11331-0-14057400-1349001150_thumb.jpg post-11331-0-57915600-1349001164_thumb.jpg post-11331-0-27013500-1349001175_thumb.jpg
Радиатор
Может еще не продан. Но нужно промерять, возможно будет немного выше родного.
Прикупил донора - есть только техпаспорт (правда там записан как 408), хозяин умер, в общем - прямой путь в металлолом. А так хоть запчасти с него пригодятся. Если кому что понадобится - когда буду разбирать, создам тему в разделе Разборок. Пока из того, что точно не нужно - часы, молдинги, салонные хромированные ручки.
post-11331-0-18882000-1353863849_thumb.jpg post-11331-0-95769900-1353863871_thumb.jpg post-11331-0-46874400-1353863885_thumb.jpg post-11331-0-75216800-1353863908_thumb.jpg
Если что япервый в очереди на запчасти
Пока заинтересовал переключатель поворотов и бампера если в продаже
Бампера мятые, и передний и задний. По переключателю поворотов - что именно? От пластика и следа не осталось, сам механизм болтается на проводах. Там, по сути, лучше всего сохранились задний диван и часы.
Мне нужен рычажок который мет. старжень и наконце ручка позицыя 1
И кулиса КПП ручка позицыя 2 и что к рулевой колонке крепится
А у бамперов средняя часть тоже мятая?
Да, присмотритесь к фото - он видимо в середину и был бит. По запчастям давайте будем решать уже непосредственно во время разборки :)
не на фото не видно, а ручка не потрескалась. ато на фото не видно
  • 3 місяці потому...
Вчера откапал свой старый гараж от снега с М403 двиг. 1.2 л 40 л.с. 1964 г.в. 350 т. пробег, и увидел что жидкости все на месте, масло как слеза, ничего не бежит все прокладки целые, нет аккумулятора только и колёса накачать не помешало бы. машина 6 лет не выезжала. Вроде можно пытаться отогреть и заводить
Пытаться можно, но осторожно. Лучше покататься сначала по кооперативу, медленно, так как не исключено, что потекут те же тормоза.
Откапал москвича.... нет тормозов, судя по всему в системе воздух и колодки морозом прихватило, задний мост тоже прихватило но пока до гаража его доволок вроде отошёл. в остальном вроде всё нормально. открутил свечи просмотрел нагара нет почти, ослаб ремень генератора похоже нужно поменять.
Странно... в техпаспорте написано двиг.1.2 л 40 л.с. на табличке под капотом 1.36 45 л.с. двигатель не менялся никогда, и масса по техпаспорту 800 кг, на табличке 948 кг :blink:
Земляк,а машина где сейчас делается?Сейчас занимаюсь 407.Все тоже самое впереди еще.Удачи!!!
Машину завел... все резиновые шланги тормозные и топливные оказались забиты пришлось поменять, хотел поехать прокатится но наткнулся на нерабочий повторитель поворотников, разобрал колонку рулевую прочистил все контакты и сигнала в том числе (ковырялся долго хотя сложного ничего нет), поворотники работают только без повторителя. Сегодня пробный выезд.
Щётки на боковых стёклах(в дверях стоят чистят стекло при открытии и закрытии) все пришли в негодность нужно заменить.. какие посоветуете поставить? Родные врятли найду.
Для начала я бы посоветовал вам завести свой БЖ, все-таки ваша машина ко мне отношения не имеет :) А щетки я сам ищу.
Фото после нанесения первого (проявочного) слоя краски.
красава :good:
Здравствуй. А у тебя радиатор с донора случайно не остался? В каком он состоянии?
Здравствуйте, остался. Но он у меня один - на моей машине стоял 412-й. К тому же, чтобы точно узнать его состояние, нужно распаивать и смотреть внутренности. Если еще попадутся где, скажу. Главное знайте, что у 403 радиатор меньше, чем у 407.
