Контакты прерывателя.
ИЖ 2715
Привет! А вал ротора, на которм сидит бугнок, не люфтит, если его покачать? и пошатай пластину, на которой крепятся контакты....
Привет. На валу есть люфт, не получалось ничего сделать, решил поставить новые контакты, снял старые они как то получается смыкались до половины, и поверхность какая то не ровная.
Поставил новые выставил зазор по щупу 0.45 подключаю прибор 50 градусов и стрелка стоит как укопанная,  мотнулся на заправку где то 15км, заехал в гараж подключил прибор 48.5-49 и стрелка уже так не скакает как раньше, в пределах 1 градуса.
По дороге машину вообще не узнать.
Думаю пригоревшие контакты это раз и пружина под ослабла на контактах вот у меня угол и плавал, а на новых пружина туговатая может компенсирует этот люфт вала.
