бегунок БСЗ
Прокручивается бегунок в прерывателе. вопрос : на валу есть срез, на бегунке мет.пластинка есть ли там штопор или метал.втулка под вал., или там нечего недолжно стоять. если кто-то снимал бегунок подскажите. незаводится двигатель. все остальное работает.
если легонько проворачивать бегунок он крутится от 0 до 20 градусов, и останавливается, чуть  сильнее идет по кругу. сам вал прерывателя не прокручивается...
проблема решена сегодня вечером...вопрос закрыт ...всем спасибі.
уступ в самом корпусе.?
Да :)
вернее не уступ а выступ....
мужик на м. дарница услышал подошел и разказал, сам на девятке решал такую проблему с проворотами, внутри корпуса сломался выступ или паз который входит на вал распределителя...
еще бы уточнить направление (вв) проводов по порядку и в какую сторону против или за...
дякую друже і вже багатцько читав разів, але всеж недавав спокою  другий вв провод і саме в яку сторону.
На Узам провода надеваются против часовой стрелки,порядок-1-3-4-2!Если при таком раскладе двиг не заводится,стреляет в карб,значит неправильно подключены провода.Возможно просто попустал,а вожможно,что метки неправильно выставленны.Бывают ставят на 4-й цилиндр,тогда нужно просто перекинуть провода навхрест,тоесть 4-2-1-3!
  • 4 місяці потому...
