Замена патрубков
Хола грингос :)
Возник такой вопрос как нужно и как ПРАВИЛЬНО заменить все патрубки в охладительной системе.(залит тосол)
Как слить тосол аккуратно без потерь чтоб его можно было после замены патрубков залить обратно?
И как сделать всё правильно чтоб не образовалась воздушная пробка?
Спасибо :)
Если тосолу больше двух лет - сливай в землю. А замена патрубков - просто как двери! Накупаешь хомутов из нержи и герметик казанский. Старое снимаешь - новое одеваешь.
Ну то ясно что старое снял новое одел, да и хамуты есть нормальные и герметик) Вот тосол хочеться сохранить! Вот как это сделать я у вас и интересуюсь)
сливал в пластиковую бутылку из патрубка для обогрева впускного коллектора потом с помпы. пробовал дуть в радиатор закрыв штуцер для расширительного бачка. если сумеешь внизу радиатора есть пробка которая сливает с радиатора и помпы остаток который остался в нижней точке (нижний патрубок радиатора) потом максимум купишь литру на доливку. у меня система охлаждения с верхним термостатом, если с нижним наверное гемора будет больше.
У меня нижний термостат на М2140. Снял зашиту (что внизу радиатора). Примастил маленькую воронку на стабилизатор поперечной устойчивости и выкрутил сливную пробку радиатора (заливная горловина закрыта). Потом отсоединил термостат...и тут уже всё полилось на землю. Короче, у меня хрен получилось аккуратно слить (всё делал на яме). Планирую поставить человеческий сливной краник в блок и в радиатор.
Мысль-может можно аккуратно слить через выходной потрубок из двигателя на печку?
Этого делать нельзя. Тосол-вредная жидкость!
А зачем герметик? Ну я понимаю, на герметик патрубок силуминовый (в который датчик температуры ОЖ ввёрнут) посадить...но резиновые трубки?
после снятия старых шлангов, проверить, что нет, а если есть удалить окисел с алюминиевых патрубков двигателя (помпа и выход ГБЦ), - белый разной рыхлости налет - зачистить коршёткой/сколоть отверткой.
Хомуты брать с отбортовкой чтоб не резали шланг.
Сливать при заборе на печку с 4го цилиндра действительно можно через этот шланг.
Был момент, когда тосола не было и сливал все до капли чтобы перезалить после смены нижнего термостата.
Сначала приготовил коротыш диаметром шланга печки, заткнул свечей, обжал.
Приготовил зажим (использовал вакуумный, но подойдут и ручные тиски).
В салоне передавил шланг к печке, быстро сдернул с радиатора печки и натянул приготовленную заглушку со свечей. Тут основные потери тосола, если не зевать, то они мизерные.
Далее отпуская зажим заполнял емкости тосолом пока все не слил.
Лично у меня в тот раз не получилось гладко, т.к. сливал у магазина на горячую и последнюю банку не удержал и таки залил салон  :D , но все равно потери при сливе под капотом были б больше.
Лежит у меня сейчас радиатор приготовил взамен тому что стоит. Он с краником. когда опрессовывал то краник был не герметичен. отсюда вывод- только пробка.
Чтобы слить без потерь, надо немалых размеров корыто, так чтобы снизу подложить...А без него наверное вряд-ли без потерь получится...А герметик нужен при любых на патрубки, так как качество резины сейчас не очень, и патрубки просто пересыхают и на стыках начинает подсцикать.Не раз встречался с этой проблемой, так что говорю не с потолка...
Шланг с лейкой сливаем через сливную пробку радиатора все что можно, еще можно снять партрубок печки предварительно перекрыв кран и дунув туда еще нацедить пару литров, но потом приходит на выручку огромный тазик, можно стразу в него
У меня вкручен сливной краник в блок под выпускным коллектором
Мне посоветовал мой отчим ( у него сороковый с 1978г. и мотористом в АТП пророботал 22 года ) все стыки чуток смазывать салидолом, легко надеваиста и служыт как герметик. а по поводу слива я делал просто подставлял снизу ёмкость и открывал сливной кран, по наполнению кран закривал и так 2-3 раза. Сливной кран родной.
Я тоже у себя нашёл сливной криник в блоке над выпускным коллектором, так что теперь проще будет, меньше потерь!)
Всем спасибо за советы! Теперь осталось купить патрубки и поменять которые уже дышат на ладан
