Вырывает заглушки
Вованич
Ребята у меня постояно вырывает заглушки на оси коромысел сначала вырвало одну я нарезал резбу закрутил болт поставил завел вырвало вторую в чем может быть причина?
А клапан  не чіпав редукційний  ?  Мабуть в тебе густе мінеральне мастило залите ,та не вірно налаштований клапан .
Диагностуй ДД - замість нього вкрути механічний манометр ,та подивись який насправді тиск у системі.
Ну давление проверить стоит все равно, но кажется проблема не в этом.
На какой оси вырывает "ВП" или "ВЫП", местами не перепутаны?
Мої особисті спостереження - приблизно у 50%  УЗАМів ( навіть більше ) витискує саме  ціі заглушки . Холодні запуски двигуна на мінеральному мастилі у мороз , та ще крім цього стискує  у "знак Мерседеса  :hi: " фільтр мастила..
Roller Чота у меня невыдавливает, масло полусинь правда, но на холодную давит 6атм. по мех менометру
Вованыч фильтр какой родной или ВАЗ?
Тогда только один вариант, мерять давление мех манометром и смотреть редукционник (скореевсего он у тебя залип и давление в системе бешеное на оборотах). Гоняешь? или после чего первую выдавило?
Клапан редукційний дивитися ,або регулювати . А краще регулювати на працюющому двигуні ,та дивитись при цьому на  мех.манометр. :D
Четверка  давление при температуре 80 градусов на оборотах но ето без заглушки если поставить заглушку будет намного больше наверное?
да будет больше,ставь заглушку и регулируй по мех манометру давление,при 3000 об должно быть при температуре двигател я80 градусов  около 4-рех атмосфер
