зарядка на т-40
здравствуйте!...вопрос может и не в тему,ну да если,кто может помочь-рад любому подсказу...генератор типа 3701 -  12в  700w , выдает постоянку, плюс-на два вывода,на одном написано д ,корпус -минус,по разговорам говорят, что типа в этом генераторе встроена схема ,чтоб при полной зарядке аккомулятора генератор напряжение не выдовал-в чем я глубоко сомневаюсь,и даже если это и так -лишнее реле не будет помехой,а реле имеется типа РР24-Г2,но на нем три вывода-Б-Я-Ш ,вопрос у меня такой как подцепить эту релюху на генератор,чтоб была зарядка и при полной зарядке аккомулятора -заряд с гены не шел...+ и  как цеплять амперметр.
нашел в интернете около 20 типов генераторов 3701. знать бы поточнее какой
генератор постоянного тока 14в  700w ,и вот по буквам все остальное-77.003.1216-84 АНО сделано в CCCP  96.90          В поиск забивал разным макаром -конкретно нету...по релюхе мож кто знает?-вывода Б-на +акб    Я-на+генератора  Ш-???viewtopic.php?p=57603
Как вариант взять эл.схему Москвича 408. Там стоит такое реле-регулятор.
Схема подключения генератора Т40 на первой картинке
У тебя генератор не от Т40.  На твой генератор сейчас поищем схему. Это скорее всего Г464.3701.
Подключается так:
...всем спасибо!сегодня эту тему раскатали...проблема была найти вывод обмотки с гены для подключения вывода Ш на реле /рр24-2г/,пришлось вскрыть генератор,что б наверняка...вообщем собрали-релюха работает,амперметр показывает...за подсказ всем  РЕСПЕКТ ! :bud: ////// ;)
Этот генератор без щеток,он работает от самовозбуждения,в нем стоит интегралка Я112Б.Просто для общего развития.
да ..меня в этом убеждали...да я ,это как-то схавать не мог...это получается,что на генераторе впаяна схема,которая при  выдаче напряжения ниже,чем в цепи /т.е.  в акб /закрывает выход с генератора..                  ...даже пусть будет и так ,ну релюху уже поставили -все работает,есть ли смысл  ее  убирать??                                              :D
