Капает с МД
Гість Poops
Такая вот проблема,при закручивании ел.клапана начинает капать с МД ,чуток отпускаю перестает и машина нормально на ХХ работает,уровень в норме,в чем проблема немогу разобратся но помню всегда закручивал ключом ел.клапан и все было гуд!и еще есть провалы гдето при 2500об/мин ,какбы подтраивает и потом едет нормально,кто с етим сталкивался в чем тут проблема?
Ето один из приколов Солекса. Я где-то читал что нужно немного приоткрыть заслонку второй камеры чтобы снизить разрежение в первой камере.
Может быть что винт качества сильно закрученный, при этом мало воздуха на холостом ходу и движок начинает брать воздух откуда может, то есть с диффузоров захватывая бензин из МД. Вывод: нужно добавить воздуха на ХХ. СО выставлял?
Зто мое мнение, так как с солексами не имел дело.
1. Уровень высоковат. По рекомендациям ДААЗ уровень должен быть 24-26 мм. Нужно еще правильно мерять (см. инструкцию ГринМайл).
2. Пральна заметил Метеор, проверь есть ли зазор на заслонке 2 к, может быть слишком сильный поток воздуха ч/з 1 к на xx. Зазор должен быть около 0,1 мм.
я мерял уровень от привалочной плоскости до уровня в камерах,заслонка 2камеры закрыта ,тогда почему раньше при закрытой 2камере не капало?кто обьяснит?
Другая фаза луны. Причин может быть очень много.
Подержи секунд 20 двиг на оборотах около 2000 и потом померяй. Заслонка 2 к ДОЛЖНА быть приоткрыта.
