Проблема с "шестёрочным" реле поворотов
Решил заменить свой старый "бочёнок" на реле с жигулей - 4х контактное (номер не помню точно, что-то как-то ****.4777). Потом собрался аварийку замутить
Всё как положенно - нашёл что к чему идёт: + на плюс, - на массу, 1-н провод к подрулевым переключателям, 2й - к контрольной лампе. Вот здесь и началось. Всё работает исправно, но только контрольная лампа на панели приборов горит постоянно, а при включении поворота только яркость её меняется (-: Вот такие пироги. Может будут идеи какие-нибудь? Где может быть собака зарыта?
а реле само исправно? раз контрольная лампа горит постоянно значит это говорит о том что реле не разрывает ее цепь. подключили привильно надеюсь: 1контакт +, 2-й на подрулевые, 3-й на контрольную лампу, 4-й "-" Номер реле 23.3747
Вот здесь  (http://automn.ru/vaz-2105/vaz-33517-10.m_id-4219.m_id2-4231.html) написано:
Реле-прерыватель 23.3747 обеспечивает постоянное горение контрольной лампы 7 в случае перегорания какой-либо из ламп указателей поворота или обрыва в цепи ее питания.
Это если реле 23.3747 с 5 выводами а если реле 231.3747 у которого 4 ножки то удвоенная частота мигания.
Так точно, подключил всё правильно. Только релюха у меня заканчивается на .4777 (4 контакта)
Какое реле стояло до этого?
Не ИЖ-РП?
Если да, то там контролька подключается своеобразно.
Не ИЖ-РП?
Да вробе-бы как да. А как это своеобразно???
В жигулях контролька включена постоянно на "-" и от реле появляется "+" при включении.
В ИЖ с реле ИЖ-РП контролька включена не так.
Необходимо:
снять приборку
найти провод от реле 2106 и накинут на один контакт лампочки
второй контакт лампочки накинуть на "-".
Попутно проверить по схемы лишние соединения.
Возьми две схемы и сравни.
Вот 2106
http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhiguli/images/25-shema-2106-old.jpg
Труба - дело!
Да ничего сложного.
Внимательно сравнить две схемы и правильно подключить.
