замыкание
подскажите, что проверить не знаю в чем проблема уже вроде все проверил.при включении массы стрелка амперметра отклоняется, при повороте ключа загорается лампа поворотов,при включении аварийки постоянно горит,двиготель заводится,а выключается при отключении массы.Спасибо
Попробовать скинуть колодку подрулевых -может там что перетерлось.
А вообще курить схему.
Ну и предохранители проверить - может контакт какой отпал.
пробуй по очереди вытягивать предохранители и смотреть будут изменения или нет. Также смотри все што дополнительно подключал (магнитола, активная антена, саб, навигаторы, тахометр и т.д.), также может быть стояночные фонари, у друга на АЗЛК 412м тумблер легко ногой зачепить пасажыру и потом фонарь горит и садит акум,
