Тоха Опубліковано: 9 квітня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 9 квітня 2011 Поменял на другой генератор предыдущий , все работало нормально до этой недели , упала опять зарядка , не знаю даже за что браться ( . Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
FG Опубліковано: 9 квітня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 9 квітня 2011 Попробуй заменить реле регулятор напряжения.Еще проверь состояние щеток в гене,надежность контактов клем на проводах этих цепей,особенно точки обжима клем на проводе. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Тоха Опубліковано: 11 квітня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 11 квітня 2011 Попробуй заменить реле регулятор напряжения.Еще проверь состояние щеток в гене,надежность контактов клем на проводах этих цепей,особенно точки обжима клем на проводе. на регулятор любой даже нет намека , провода в порядке , полгода работал никто ничего не делал . Сам уже в потерях ..... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Ndrey Опубліковано: 11 квітня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 11 квітня 2011 Для начала измерить вольтметром выходное напряжение при разных оборотах двигателя. Потом проверить надежность контакта как писалось выше. Проверить напряжение возбуждения. Может быть уже АКБ умирает. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Тоха Опубліковано: 11 квітня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 11 квітня 2011 Для начала измерить вольтметром выходное напряжение при разных оборотах двигателя. Потом проверить надежность контакта как писалось выше. Проверить напряжение возбуждения. Может быть уже АКБ умирает. Акб новый в прошлом году куплен ( Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Ndrey Опубліковано: 11 квітня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 11 квітня 2011 Это не показатель. Сколько он на складе пролежал до продажи? Бери вольтметр и меряй для начала напряжение на выходе генератора, а потом дальше смотреть. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Deniseo Опубліковано: 11 квітня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 11 квітня 2011 что в твоём понимании "упала зарядка"? Стрелка амперметра стоит на нуле или в минус уходит т.е. вобще нет заряда...??? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Тоха Опубліковано: 11 квітня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 11 квітня 2011 что в твоём понимании "упала зарядка"? Стрелка амперметра стоит на нуле или в минус уходит т.е. вобще нет заряда...??? как сказать то правильно , была зарядка 14.4-14- 14.1 , вышел вечерком прокатится до магазинчика , ехал начал скидывать на нейтралку фары притухли конкретно , посмотрел на вольт метр элект стоит , 12 , с фарами а то и 11 на халостом , при любой езде 12.5 ну до 12.7 паталок , и полный пипец , да бывало пару раз до 13.6 проскакивало и сразу падало , осень , зима , ну и весна почти говоря и опять опа ) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Ndrey Опубліковано: 12 квітня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 12 квітня 2011 Проверяй генератор. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Тоха Опубліковано: 12 квітня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 12 квітня 2011 Проверяй генератор. Снимал клеммы с акамуля , показывал 14 , ставил назад 12.8 ... чего можете посоветовать ? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Ndrey Опубліковано: 12 квітня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 12 квітня 2011 Генератор напряжение выдает? Скинь с него клемму возбуждения, проверь на ней напряжение. Ну а дальше реле-регулятор, щетки, диоды силовые. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Тоха Опубліковано: 12 квітня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 12 квітня 2011 Генератор напряжение выдает? Скинь с него клемму возбуждения, проверь на ней напряжение. Ну а дальше реле-регулятор, щетки, диоды силовые. это один проводок который идет от него ? черный Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scoryc Опубліковано: 12 квітня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 12 квітня 2011 скорей всего гена накрылся-а точнее статор или диоды,вскрытие покажет Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Тоха Опубліковано: 14 квітня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 14 квітня 2011 Нашел проблему не я электрик , это просто жесть нету слов , всего лишь из за одной мелочушки , а это оказался амперметр , и все го то ))) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
