Проблема с подсосом
Проблема с подсосом. При прогретом двигателе работает нормально(при витягивании обороты увеличиваются), на холодном-на подсос ноль реакции оброты педалькой газа удерживать приходиться пока не прогреется, прогреется -все ОК. Кстати на прогретом если полностю вытянуть-глохнет. В чем может быть проблема? Карб ДААЗ 2101.
У меня такая проблема была на карбе 2105.  Так по совету товарищей /GreenMile/ подогнул тягу открытия дросселя и обороты при "подсосе" естественно выросли и не нужно газовать. Как вариант.
Это не вариант , а так и должно быть при вытянутом подсосе полностью первая камера должна открыться от 3.5 мл до 4.7 мл , просто мало кто об этом знает .
Может у него действительно не открывается. Я поборол таким способом.
Правильно по мануалу , берёшь карб , рукой поворачивашь заслонку и смотришь на сколько у тебя при врозврате вакумного -пускового уйдёт тяга , может и пусковой жарить , а не тяга. :bye:
Тоесть должно быть так: при витягивании подсоса воздушная заслонка закрывается, заслонка первой камеры открывается. Может быть воздушная открывается а первой камеры стоит на месте, нада глянуть. А почему на прогретом двигателе все работает?
На холодном, нужно обогащение смеси, вот воздух и прикрываем. На горячую, открыта. Так в принципе вся бензотехника работает, на дизелях идет опережение зажигания.
у меня такое было, когда была проблема с телескопической тяжкой, которая идёт на пускач...Сними её, и попробуй поджать плоскогубцами так, чтобы она складывалась при большем усилии...
