profi Опубліковано: 3 вересня 2023 Скарга Поширити Опубліковано: 3 вересня 2023 Куплю одометр или приборку "АЭП" на Москвич 2141. Разметка до 180км/час. Желательно новую. Или с минимальным пробегом. Может быть у кого то есть не рабочий одометр, куплю, что бы поковыряться-разобраться в устройстве. Свой жалко, кое как пока работает. Связь через Л/С или 067 442 ноль восемь сорок один, 050 415 два нуля тридцать семь Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
космич Опубліковано: 3 вересня 2023 Скарга Поширити Опубліковано: 3 вересня 2023 Шило на мыло поменять это не лучший вариант. Вся проблема в пластиковой шестерёнке передающей вращение на одометр. Обычно оно трескается и проворачивается на валу. Или просто сдвигается выходя из зацепления. При наличии суперклея и прямых рук проблема решается. Покупать приборку из за этого можно было, когда приборки по сто гривен продавали. Сейчас цены в основном неадыкватные. В своё время я купил восемь приборок чтобы найти целую шестерёнку. Но! При попытке её снять она рассыпалась. Я это к чему? Ищите спидометр в сборе. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
profi Опубліковано: 4 вересня 2023 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 4 вересня 2023 Дело не в шестеренке. Шестеренка целая. Смещался весь вал. Я его зафиксировал от смещения стопорной шайбой. Между стопорной шайбой и корпусом поставил капролоновую шайбу и бронзовую, для снижения трения. Пока работает. Дальнейшая эксплуатация покажет. Дело в том, что после этого ремонта, стрелка спидометра перестала возвращаться в ноль. Рычажок не трогал. Теперь имею головную боль. Как потом не настраивал, ничего не получается. С последней настройки нашел еще информацию, как с этим бороться. Буду пробовать. Магнитную систему разбирать пока не хочу. Хочу поковырять другой. А если попадется новый, то конечно его ковырять не буду. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
