ИЖ 21251 "Red October" 1988 года.
Николай 21251
Да и у меня пара передних, или задних - не помню, на посмотреть!  где-то валяется, могу тоже подогнать! :D кому то :)
  • Відповіді 351
Паш если не трудно можешь сделать замеры вырезов на капоте!! Их ростояние от центра, передней и задней части капота, глубину. Думаю себе замутить!! :):D Дело не срочное, но по возможности...
Паш если не трудно можешь сделать замеры вырезов на капоте!! Их ростояние от центра, передней и задней части капота, глубину. Думаю себе замутить!! :D :D Дело не срочное, но по возможности...
буду в силе возьму рулетку всё перимеряю , может не 100% точно , но постараюсь по точнее тибе дать результат .... Главное незабыть , надо будет всё позаписывать ... :)
А у меня задние поддомкратники гнилые, передние норм) Но буду оставлять такие, мож задние переварю. Сколько пара будет стоить?
Паш, а капотик пофотай хорошо и размерчики тоже интересуют) Ты прям заразил)))) :)
Да уж капот Паши бросается в глаза!! Потому-что выглядит суперски :D :D
Ребята с капотом диствительно одни плюсы , движок не так быстро нагреваеться , дышыт свежым воздухом , двигатель приблезительно нагриваеться до градусов 60-75 , только если гдето пробка, и стоиш на месте молотиш то стрелочка на 80 градусах .
Ребята с капотом диствительно одни плюсы , движок не так быстро нагреваеться , дышыт свежым воздухом , двигатель приблезительно нагриваеться до градусо 60-75 , только если гдето пробка, и стоиш на месте молотиш то стрелочка на 80 градусах .
А в дождь как???Водичка ниче не заливает???
Спрашиваю,п.ч. тоже хочу замутить такую тему!!! :)
Дядько Zazik уже говорил у меня в гараже ... нет с водичкой проблем небудет , если где чучуть и капнет то ничево страшного небудет ...
всё рощитано . :D
Паша брал капот у Зазика, то он утверждал что все "спроектировано" точно и вода даже если попадает в подкапотное пространство ни чему не навредить. Да и вообще это летный вариант!!
Я думаю себе один рез в районе бензонасоса сделать)
очень неплохая идейка  :)
Значит будем резать!!!Пойдет все под нож и капот и крылья :)
Паш, а капотик пофотай хорошо и размерчики тоже интересуют) Ты прям заразил)))) :D
Да уж капот Паши бросается в глаза!! Потому-что выглядит суперски :azlk::D
когда я только капот поставил , на меня все так палили , тоисть смотрели , особенно те кто на вазах  :))  и вот вчера на 2109 ехал и втыкал на мой капот ... ну что никогда невидели на москвиче капот  с жабрами , чёрный металик , народ немного дикий ... :D)
А в силе услышал такую фразу : ти дивися який капот , а діски які титани ..... ахахаха ))))
А подскажите-ка: там только полуавтоматом варить? Просто, есть обычная, я ей дно варил. А полуавтомат у кента наебн... чего-то. Не хочет варить совсем(
Думал такой вариант замутить!!
В принципе не плохо, но работы в этом варианте побольше!!
Не хило получится!!!Мустанги и камаро молча курят)))Прям как в трансформерах)))работы много,но оно будет этого стоить!!!
Но в этом варианте плюс только в "круто" смотрится! Охлаждения не такое уж и сильное. У Паши холодный воздух заходит спереди, передние  заборы и частично выходит через задние  заборы.
Может попробуй оставить отверстия посредине (как на нижней фотке) и в конце.Закрой это все сеточкой.
Будет выход воздуха через заднее отверстие.А при желании зимой можно закрывать передние и нагретый воздух будет дуть прямо в воздухозаборник для печки
чтоб двигатель не перегревался термостат верхний ставить надо. У меня летом около 80 грд. а с полом спереди на ВАЗе у самого засада. сдается мне эта беда от антишумки появляется, да еще ковролин на полу. у него основа пленочная. На Москвиче папа тож пленку подлаживал так под ней ржавело. я ее поубирал потом и поподваривали где прогнило а потом все прокрасил и положил обычные стоковые коврики резиновые с кюветками сверху них
Насчет перегрева, я без пропеллера уже больше полугода езжу. Стоит термостат и температура выше 85 не поднимается!!
Вчера шел по городу и увидел любопытную  картину :)
Видимо бивший москвичевод, и оставил точнее установил частичку москвича на иномарку :D:bye:
точно не скажу, вроде Рено "umkin"
Нужно было ему еще и значек оставить!!!!Думали б что москаль новый)))
