появился вой на коробки 2141 в чём проблема?
seruy183
Доброго времени суток, предыстория такова: тёк сальник первичного вала "достал" снял кпп, произвел замену сальника, всё как в мануале по ремонту, дальше при сборке колокола смутило тугое вращения выжимного подшипника, было принято решения разобрать помыть и натолкать нормальной смазки (так как старая утратила свойства) собрали поставили кпп на место, и вот проблема при движении на скорости 3-4-5 передачи при включенной скорости и отпущенном газе появился вой, при добавлении газа вой убывает почти не слышно, на холостом ничего не слышно, кроме сальника и выжимного никуда не лазили, подскажите в чем вопрос? спасибо за подсказки....
