Mutabor Опубліковано: 14 березня 2020 Скарга Поширити Опубліковано: 14 березня 2020 Столкнулся с такой проблемой,на бензине стал глохнуть движок,а на газу работает нормально,при бензине плавают обороты,может ли быть бензонасос виновником,да и ещё когда лодонью прикрываю то работает ровно Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
KSV Опубліковано: 14 березня 2020 Скарга Поширити Опубліковано: 14 березня 2020 Карбюратор. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Mutabor Опубліковано: 14 березня 2020 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 14 березня 2020 "В 14.03.2020 в 15:12, KSV сказав:" Карбюратор. Expand То есть вы думаете где-то там посасует кода лодонью прикрываю обороты выравниваются Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
KSV Опубліковано: 14 березня 2020 Скарга Поширити Опубліковано: 14 березня 2020 Как я понял - когда ладонью прикрываете вход в воздухан - обороты поднимаются и стабилизируются? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Mutabor Опубліковано: 14 березня 2020 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 14 березня 2020 "В 14.03.2020 в 15:42, KSV сказав:" Как я понял - когда ладонью прикрываете вход в воздухан - обороты поднимаются и стабилизируются? Expand Да "В 14.03.2020 в 15:50, Mutabor сказав:" Да Expand Я закрываю ладонью именно сам карб свеху Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
KSV Опубліковано: 14 березня 2020 Скарга Поширити Опубліковано: 14 березня 2020 Подсос воздуха в системе ХХ. Разобрать, продуть, проверить на искривленность плоскостей (если сильно кривой - уже ничего не поможет), поменять прокладки, отрегулировать и ездить. 2 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Mutabor Опубліковано: 14 березня 2020 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 14 березня 2020 "В 14.03.2020 в 16:54, KSV сказав:" Подсос воздуха в системе ХХ. Разобрать, продуть, проверить на искривленность плоскостей (если сильно кривой - уже ничего не поможет), поменять прокладки, отрегулировать и ездить. Expand То есть система холостого хода Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
KSV Опубліковано: 14 березня 2020 Скарга Поширити Опубліковано: 14 березня 2020 "В 14.03.2020 в 18:25, Mutabor сказав:" То есть система холостого хода Expand Да, но может быть что во всех других системах еще хуже! Ездить на бензе пробывали? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
jeri Опубліковано: 14 березня 2020 Скарга Поширити Опубліковано: 14 березня 2020 Низкий уровень топлива в поплавковой камере... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
KSV Опубліковано: 14 березня 2020 Скарга Поширити Опубліковано: 14 березня 2020 И еще, для езды на газу карб вообще не нужен! Можна снять карб, с водопроводных труб сделать пародию на дросель (что-б на педаль газа давить можна было), подвести подачу газа, все залепить герметиком и изолентой и в путь! Абсолютно ничего не поменяется, что с карбом что без!!! "В 14.03.2020 в 18:50, jeri сказав:" Низкий уровень топлива в поплавковой камере... Expand вряд-ли, как понимаю некоторое время назад (может и год) он работал на бензе нормально, потом пришло лето, перешел полностью на газ, , зимой почти не ездил, а когда пришла весна и надо было завестись - ой, подозреваю что карб поведен, все пересохло и начало сосать воздух во все щели, а начнет ехать на бензе - окажется что заливает бешено! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Aleksmackena Опубліковано: 14 березня 2020 Скарга Поширити Опубліковано: 14 березня 2020 "В 14.03.2020 в 16:54, KSV сказав:" Подсос воздуха в системе ХХ. Разобрать, продуть, проверить на искривленность плоскостей (если сильно кривой - уже ничего не поможет), поменять прокладки, отрегулировать и ездить. Expand Там по любому подсос, карбюратор явно нуждаеться в ремонте, дефектовке плоскостей и шлифовке. но нужно смотреть по месту встречал такие карбюраторы, что ремонту не подлежат, был выгнут дугой, машина стала потому как компрессия закончилась. "В 14.03.2020 в 18:50, jeri сказав:" Низкий уровень топлива в поплавковой камере... Expand не думаю, явные признаки подсоса воздуха. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
