3 сообщения в этой теме
Доброго всем вечера,у меня такой вопрос с расширительного бачка пахнет бензином и с радиатора тоже,посмотрел тосол он такого цвета как будто с лужи воды набрали,масло смотрел без пены чистое?стою это такое подозреваю что прокладка лягла,и надо ли шлифовать голову если менять прокладку
Ну что бы антифриз вонял бензом, такого у меня в практике не было) В масло бенз  попадает - такое есть, и виноват бензонасос. Там пробивает прокладку насоса и бенз прям идет в масло. Но при пробитии прокладки гбц, как туда бензин попадает?)
У меня пробивало прокладку масло было чистое тоже, потому что все зависит где её и пробивает. Или возле охлаждающих каналов, или еще и цепляет масленные.
Шлифовать голову не обязательно. Шлифуется она только тогда когда есть маленькие раковины. Что би их убрать и прокладка прилагалась идеально. Если очень большие тогда варят Аргоном.  Если прокладку сняли, а там раковин нет, тогда просто аккуратно вычистили остатки прокладки. И ставьте новую.
1
Это не бензин, это выхлопные газы
Пробило в районе металлических колец, которые к гильзе прижимают. Либо сама голова треснула, на горячую трещины больше. В этом случае давить в радиатор выхлоп будет с 3000 оборотов где-то, меньше нет - давление в цилиндрах слишком низкое
Выхлоп должен быть влажный и сладкий, мокрые свечи, после долгого простоя - троение из-за залитой свечи
1
