YRKO1
Тупит на газу без подсоса
7 сообщений в этой теме
Всем привет. Полностью прогретое авто тупит при разгоне на газу без подсоса. Если вытянуть немного подсос то машина едет нормально. В чем может быть причина?
Попробуй покрути "винт жадности".
Немного открывай винт жадности по газу, на шланге, до нормальной тяги. Все симптомы бедной смеси, так можно запороть движок. Не жадничай с газом.
Спасибо буду пробовать
Если не поможет, тогда где то в карбе малое сечение прохода газа.
У
19 минут назад, FG сказал:
У меня проставка  под карбюратором
В этих пластиковых проставках бывает маленькая щель выхода газа в диффузор. лечится пропилом надфилем или обычным треугольным напильником по кругу небольших треугольных секторов. Так становится лучше проход газа. А дальше регулируем зажатием-отпусканием винта жадности.
