Прокладка редуктора моста. Герметик?
Привет.
Оконен квест по поиску фланца редуктора моста. Спасибо Vetal-kvm за редуктор.
Начало течь по прокладке, или болту.
Вопрос, если выбросить прокладку и посадить на герметик?
Как вы думаете?
5 минут назад, SashaWhite сказал:
Когда-то был моц ЯВА, так в нем не было прокладки меж картерами, метал к металу садили на краску, если всунуть прокладку - начинались проблемы со скоростями. Здесь не этот случай! Лично мое мнение - прокладка + хороший герметик!
49 минут назад, SashaWhite сказал:
Как вы думаете?
Правильное решение. Я так и сделал так как не смог когда-то быстро по месту купить нормальную прокладку. Всё очистил хорошо, обезжирил как смог и на серый Абро. И всё уплотнено. После того ещё 2 раза менял редуктора и так само делал. Единственный минус - это при демонтаже тяжеловато оторвать редуктор от чулка. Ну и чистить потом герметик муторное занятие.
