Юрий134
Батоны дверей на классику своими руками.
3 сообщения в этой теме
IMG_20190505_142352.thumb.jpg.ebea5479e6c3625620ff4e18ea9a4465.jpgРодные батоны  мягко говоря не очень и от времени стали ещё хуже все потресканые стекло тарахтит и вид печальный.
Новые те что продают без бархотки и вид так себе .
Решено сделать новые самодельные  .
Берем картонку делаем трафарет .
Берём фанеру 4 мм по трафарету вырезаем одну шт.,применяем подходит.
С внутренней стороны ложим ещё узкую полосу фанеры такой ширины чтобы верхняя легла ровно (дверная карта то не достаёт до кромки двери сверху)
Скрепляем эти две части клеем и 2 -3 мебельными саморезами,вкручивая изнутри ,с лицевой срезаем болгаркой торчащие саморезы.
Прикладываем к тонкому поролону,потом к кожзаму обводим с запасом и вырезаем.
Берём степлер и обтягиваем ,раз 5 все меряем.
Желательно на боковые (узкие стороны)напустить на изнанку по пару сантиметров поролона и кожзама -это скроет неровности переходов в двери.
Берём кусок вазовского дверного уплотнителя ,отмеряем по нашему батону ,отрезаем и готовый наш отрезок берём и разгибаем п-образный каркас которым он садится на буртик кузова и у нас получается уплотнитель стекла в виде буквы Р
Берём наш уплотнитель и изнутри крепим на наш батон клеем и саморезами (я использовал ,так называемые блохи-саморез для профилей гипсокартона.
Итог:
Первый батон делал час,второй минут 20.
Цена по материалам гривен 100.
Дверь при закрытии имеет приятную жесткость ,стекло не тарахтит ,из двери не дует .
Можно сделать любой формы ,можно легко отремонтировать, изменить что то.
Ну круто! Но я бы их сделал по тоньше. ИМХО какие-то они большие сильно. Не естественно смотрятся. За старания и работу конечно же +5
Спасибо ,думаю для первого раза не плохо получилось. Более узкие батоны сделать  можно конечно ,но будут менее жёсткие  .Ну и дело вкуса.
Можно было конечно заморочится и сделать с внутренней стороны крючки,зацепы  и внизу на батоне сделать два выступа -ушки  под саморезы было бы по красивее.
