whiteserg Опубліковано: 16 лютого 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 16 лютого 2011 Всем привет, вот решил создать свой гаражик. Машинка моя Комбик 1983г/в. Вкратце опишу: Диски впереди 13" родные, сзади 14" с какого то старого японца. Руль с таврии на 2 спицы (люфтит на шлицах по отношению к водителю, принимаю идею как убрать люфт)(Устранил). Установлена сигнализация и центральный замок передних дверей, очень удобно зимой(ставил сам). Карбюратор ОЗОН 2105. Расход по городу ~10л АИ-92. Теперь проблемы: Просит замены диска сцепления, корзины и выжимного. (куплено, буду ставить скоро)(Заменил) Просит замены правого заднего тормозного цилиндра (Заменил). С развалом нужно что то решать, завалено правое колесо наружу. Нужна регулировка клапанов и подстройка карбюратора на холостой ход(холостой ход найден). И еще много мелочей, но это уже походу дела. Машинка на ходу, всю зиму откатал. Аккум 4,5года, утром тяжело крутит моторчик при -13, но заводится хорошо. Пробега после капиталки ~70+2тыс. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Werty162 Опубліковано: 16 лютого 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 16 лютого 2011 случайно не на молодежном обитает? я частенько вижу на сталинграда во дворах ухоженый белый комбик на инодисках и с сигналкой Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
whiteserg Опубліковано: 16 лютого 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 16 лютого 2011 случайно не на молодежном обитает? я частенько вижу на сталинграда во дворах ухоженый белый комбик на инодисках и с сигналкой Неа, я на Киевской обитаю. На аваторке мой комбик, собственно и я сам). Отличительные черты: На лобовухе наклейка RECARO на крышке багажника наклейка UA. А диски закрыты колпаками одного рисунка, но разного диаметра соответственно, так что задние диски в глаза не бросаются. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Tolik2402 Опубліковано: 16 лютого 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 16 лютого 2011 вот и гараж завел! читал твои проблемы. По поводу шелеста в сцеплении. То у тебя выжимной шелестит. Потеплеет проверь зазор между выжимным и пятой на корзине. Я так ездил когдато потом менял выжимной и корзину ( на ней диафрагменная пружина лопнула и перекосило пяту). А вообще по фотке на аватаре комбик в отличном состоянии. Так держать! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Pashka Опубліковано: 16 лютого 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 16 лютого 2011 фото б непомешало Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
alex_alzk Опубліковано: 16 лютого 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 16 лютого 2011 Руль именно с таврии или со славуты?) давай фото,интересно у меня со славуты стоит А люфт у меня убрался подкручиванием рулевой. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
whiteserg Опубліковано: 16 лютого 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 16 лютого 2011 вот и гараж завел! читал твои проблемы. По поводу шелеста в сцеплении. То у тебя выжимной шелестит. Потеплеет проверь зазор между выжимным и пятой на корзине. Я так ездил когдато потом менял выжимной и корзину ( на ней диафрагменная пружина лопнула и перекосило пяту). А вообще по фотке на аватаре комбик в отличном состоянии. Так держать! Кстати может и корзина подгуляла, при медленном плавном трогании с места чувствуется не большая вибрация по кузову. Вскрытие покажет. Не в курсе цены на корзину, диск сцепления и выжимной? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
whiteserg Опубліковано: 16 лютого 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 16 лютого 2011 фото б непомешало скоро будут фотки, просто утром влом идти на мороз фоткать, а вечером после работы уже темно Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
whiteserg Опубліковано: 16 лютого 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 16 лютого 2011 Руль именно с таврии или со славуты?) давай фото,интересно у меня со славуты стоит А люфт у меня убрался подкручиванием рулевой. Руль с таврухи 90г/в, друг подарил в связи с заменой на спортивный) Причем что понравилось, что переделывать ничего не пришлось. Сигнал работает, повороты откидывает. Вот только люфтец есть. Особенно чувствуется когда вылазишь с машины, берешься за руль, а он как бы не прикручен кажется. Хотя я втулил здоровый гровер под гайку и затянул не по детски. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
whiteserg Опубліковано: 16 лютого 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 16 лютого 2011 Добавил фото в шапке. Правда фотке уже пару лет, в принципе внешне ничего не поменялось, немного подрехтовал морду. А то решётка криво как то висела (на фото видно) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Tolik2402 Опубліковано: 16 лютого 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 16 лютого 2011 Корзину года 2 назад брал на разборке на пивзаводе за 90. Выжимной с подшипником. 45 грн. вродь. Щас подорожало все. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
witjock Опубліковано: 16 лютого 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 16 лютого 2011 "люфтец есть. Особенно чувствуется когда вылазишь с машины, берешься за руль, а он как бы не прикручен кажется"-вот это экстремалы! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
whiteserg Опубліковано: 17 лютого 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 17 лютого 2011 "люфтец есть. Особенно чувствуется когда вылазишь с машины, берешься за руль, а он как бы не прикручен кажется"-вот это экстремалы! Ты не правильно понял, по оси он не люфтит. Тоесть при вражении руля люфта между рулём и колонкой нет. А вот как бы в стороны шатается. При чем вертикально практически нет, а вот по горизонтали визуально заметно. Может туда фольги всунуть или даже не знаю как это убрать...И еще, Кременчужане, подскажите где у нас в городе парочку скатов на 13" 175 ширины прикупить б/у не за дорого. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Tolik2402 Опубліковано: 18 лютого 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 18 лютого 2011 Дорога тебе одна - на пивзавод. Напротив пожарки где еще церковь каких-то сектантов типа Новый свет разборка москвичевская, там их каких тебе хочется и ехать не далеко. Еще в кохновке как на Советской армии за заправкой сворачиваешь на лево есть жигулевская разборка. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Werty162 Опубліковано: 18 лютого 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 18 лютого 2011 сосед на пятерку взял себе 2 пары резины с дисками на жигоразборке обощлось 400 грн за пару брал 2 недели назад Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
whiteserg Опубліковано: 20 лютого 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 20 лютого 2011 сосед на пятерку взял себе 2 пары резины с дисками на жигоразборке обощлось 400 грн за пару брал 2 недели назад Ану подскажи где эта жигоразборка, а то я Толика что то не совсем понял. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Tolik2402 Опубліковано: 20 лютого 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 20 лютого 2011 Едешь по проспекту 50 л. Октября из молодежного на город за остановкой советской армии поворот на лево. Там еще школа строиться и развилка. Едешь на кохновку по дороге небольшой мостик а слева разборка. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
whiteserg Опубліковано: 20 лютого 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 20 лютого 2011 Ага, в принципе так и догадывался. Там поворот перед заправкой тогда выходит, есть там какая то вывеска и т.п. А то сколько летом там раз проезжал никогда не видел там ничего подобного) Сегодня завёлся после недельной стоянки, тяжеловато старенькому аккумулятору но еще терпит) Сейчас у родителей в гостях, если не забуду сделаю пару свежих фоток.. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Tolik2402 Опубліковано: 20 лютого 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 20 лютого 2011 Я позавчера после 2 недель заводил. Акуммулятору неизвестно сколько. Снял с ТАЗа 6-ки а туда свой 2-летний кинул. Тогда ездил на ней так он и остался там. Так я воды долил зарядил и плотность довел электролитом. Туговато с 3 раза но завел. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
whiteserg Опубліковано: 20 лютого 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 20 лютого 2011 Выложил сегодняшнюю фото, вот только заметил что поменялась лейба на мухобойке))) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Pashka Опубліковано: 20 лютого 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 20 лютого 2011 Харошый комби Заинтересовали дворники как уберают ? это ж вазовские походу ? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
whiteserg Опубліковано: 20 лютого 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 20 лютого 2011 Харошый комби Заинтересовали дворники как убирают ? это ж вазовские походу ? Да, ВАЗовские. Водительский убирает досуха (просто идеально), а пассажирский слегонца балуется, так как изгиб стекла не дает возможности работать по полной плоскости. В связи с чем за пару лет там резинка износилась именно в той части где максимальная нагрузка была. Еще могу сказать что они туговаты на ход, но думаю пружину растянуть немного это не проблема. Но я оставил как есть, в дождь работают легко, а вот на сухую они не смогут тереть.. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Pashka Опубліковано: 20 лютого 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 20 лютого 2011 это всё исправимо что правый дворник не по всей плоскости берёт ... просто надо ево выше поднять по шлицам , ну ето ты уже должен сам сибе подрегулировать , чтоб было поудобней , ну и походу он будет чистить также и водительский Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
whiteserg Опубліковано: 28 травня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 28 травня 2011 Вот вчерашняя фотка (переобуваем колесо) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
jew_zp.ua Опубліковано: 28 травня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 28 травня 2011 Не уж то летнюю резину решился поставить... ночью еще прохладно... ) ) ) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
