Мой любимый ИЖ-2125
whiteserg
azlk.gif Всем привет, вот решил создать свой гаражик.
Машинка моя Комбик 1983г/в.
Вкратце опишу:
Диски впереди 13" родные, сзади 14" с какого то старого японца.
Руль с таврии на 2 спицы (люфтит на шлицах по отношению к водителю, принимаю идею как убрать люфт)(Устранил).
Установлена сигнализация и центральный замок передних дверей, очень удобно зимой(ставил сам).
Карбюратор ОЗОН 2105. Расход по городу ~10л АИ-92.
Теперь проблемы:
Просит замены диска сцепления, корзины и выжимного. (куплено, буду ставить скоро)(Заменил)
Просит замены правого заднего тормозного цилиндра (Заменил).
С развалом нужно что то решать, завалено правое колесо наружу.
Нужна регулировка клапанов и подстройка карбюратора на холостой ход(холостой ход найден).
И еще много мелочей, но это уже походу дела.
Машинка на ходу, всю зиму откатал. Аккум 4,5года, утром тяжело крутит моторчик при -13, но заводится хорошо.
Пробега после капиталки ~70+2тыс.
случайно не на молодежном обитает? я частенько вижу на сталинграда во дворах ухоженый белый комбик на инодисках и с сигналкой
Неа, я на Киевской обитаю. На аваторке мой комбик, собственно и я сам). Отличительные черты: На лобовухе наклейка RECARO на крышке багажника наклейка UA. А диски закрыты колпаками одного рисунка, но разного диаметра соответственно, так что задние диски в глаза не бросаются.
вот и гараж завел! читал твои проблемы. По поводу шелеста в сцеплении. То у тебя выжимной шелестит. Потеплеет проверь зазор между  выжимным и пятой на корзине. Я так ездил когдато потом менял выжимной и корзину ( на ней диафрагменная пружина лопнула и перекосило пяту). А вообще по фотке на аватаре комбик в отличном состоянии. Так держать! :D
Руль именно с таврии или со славуты?) давай фото,интересно
у меня со славуты стоит
А люфт у меня убрался подкручиванием рулевой.
вот и гараж завел! читал твои проблемы. По поводу шелеста в сцеплении. То у тебя выжимной шелестит. Потеплеет проверь зазор между  выжимным и пятой на корзине. Я так ездил когдато потом менял выжимной и корзину ( на ней диафрагменная пружина лопнула и перекосило пяту). А вообще по фотке на аватаре комбик в отличном состоянии. Так держать! :azlk:
Кстати может и корзина подгуляла, при медленном плавном трогании с места чувствуется не большая вибрация по кузову. Вскрытие покажет. Не в курсе цены на корзину, диск сцепления и выжимной?
фото б непомешало  :azlk:
скоро будут фотки, просто утром влом идти на мороз фоткать, а вечером после работы уже темно
Руль с таврухи 90г/в, друг подарил в связи с заменой на спортивный) Причем что понравилось, что переделывать ничего не пришлось. Сигнал работает, повороты откидывает. Вот только люфтец есть. Особенно чувствуется когда вылазишь с машины, берешься за руль, а он как бы не прикручен кажется. Хотя я втулил здоровый гровер под гайку и затянул не по детски.
Добавил фото в шапке. Правда фотке уже пару лет, в принципе внешне ничего не поменялось, немного подрехтовал морду. А то решётка криво как то висела (на фото видно)
Корзину года 2 назад брал на разборке на пивзаводе за 90. Выжимной с подшипником. 45 грн. вродь. Щас подорожало все.
"люфтец есть. Особенно чувствуется когда вылазишь с машины, берешься за руль, а он как бы не прикручен кажется"-вот это экстремалы!
Ты не правильно понял, по оси он не люфтит. Тоесть при вражении руля люфта между рулём и колонкой нет. А вот как бы в стороны шатается. При чем вертикально практически нет, а вот по горизонтали визуально заметно. Может туда фольги всунуть или даже не знаю как это убрать...
И еще, Кременчужане, подскажите где у нас в городе парочку скатов на 13" 175 ширины прикупить б/у не за дорого.
Дорога тебе одна - на пивзавод. Напротив пожарки где еще церковь каких-то сектантов типа Новый свет разборка москвичевская, там их каких тебе хочется и ехать не далеко. Еще в кохновке как на Советской армии за заправкой сворачиваешь на лево есть жигулевская разборка.
сосед на пятерку взял себе 2 пары резины с дисками на жигоразборке
обощлось 400 грн за пару
брал 2 недели назад
брал 2 недели назад
Ану подскажи где эта жигоразборка, а то я Толика что то не совсем понял. :)
Едешь по проспекту 50 л. Октября из молодежного на город за остановкой советской армии поворот на лево. Там еще школа строиться и развилка. Едешь на кохновку по дороге небольшой мостик а слева разборка.
Ага, в принципе так и догадывался. Там поворот перед заправкой тогда выходит, есть там какая то вывеска и т.п. А то сколько летом там раз проезжал никогда не видел там ничего подобного)
Сегодня завёлся после недельной стоянки, тяжеловато старенькому аккумулятору но еще терпит) Сейчас у родителей в гостях, если не забуду сделаю пару свежих фоток..
Я позавчера после 2 недель заводил. Акуммулятору неизвестно сколько. Снял с ТАЗа 6-ки а туда свой 2-летний кинул. Тогда ездил на ней так он и остался там. Так я воды долил зарядил и плотность довел электролитом. Туговато с 3 раза но завел.
Харошый комби  :diablo:  Заинтересовали дворники как уберают ? это ж вазовские походу ?
Харошый комби  :good:  Заинтересовали дворники как убирают ? это ж вазовские походу ?
Да, ВАЗовские. Водительский убирает досуха (просто идеально), а пассажирский слегонца балуется, так как изгиб стекла не дает возможности работать по полной плоскости. В связи с чем за пару лет там резинка износилась именно в той части где максимальная нагрузка была. Еще могу сказать что они туговаты на ход, но думаю пружину растянуть немного это не проблема. Но я оставил как есть, в дождь работают легко, а вот на сухую они не смогут тереть..
это всё исправимо что правый дворник не по всей плоскости берёт ...
просто надо ево выше поднять по шлицам , ну ето ты уже должен сам сибе подрегулировать , чтоб было поудобней , ну и походу он будет чистить также и водительский  :good:
  • 3 місяці потому...
Не уж то летнюю резину решился поставить... :bud:
ночью еще прохладно...  :beer:) :D) :good:)
