Stas220
Мультиметр Bside ZT102 ( аналог RM102, AN8002) под ремонт, калибровку
3 сообщения в этой теме
Мультиметр практически новый, но под ремонт. Читайте текст внимательно до конца.
При проверке нового мультиметра по неосторожности сунул щупы в розетку в режиме измерения тока. Итог - сгорел предохранитель. Чуть подкоптился корпус изнутри. Под рукой подходящего предохранитеся не нашлось, искать поленился.
Раз уже корпус был вскрыт, решил подкалибровать температуру( врала на 2С), температуру подкалибровал. Сдуру решил поиграться калибровкой напряжения. А тут что-то пошло не так. Итог - постоянное напряжение показывает неправильно(смотрите фото), переменку почему-то вообще не измеряет.
В остальном всё работает - сопротивление, емкость, частота, ток в режиме ма, температура чипа и термопары. Подсветка и зуммер тоже работают. Смотрите фото.
Продается БЕЗ ЩУПОВ. А термопара и мешочек будут в комплекте. Батарейки оставлю тоже, чтобы могли на месте проверить его.
Цена 165грн
Я таки забаню еще раз на пару недель. Можно?
Если ничем кроме торговли на форуме не заниматься, то стОит хоть правила барахолки соблюдать. Ведь не впревой?
Ясно дело что бизнес, некогда, работы полно... Ну почитать стОит правила.
Хочу кое что написать. Это не обсуждения цены, или прочее. Скорее всего делюсь опытом о подомном товаре. И такой же ситуации. Потому что тот-кто захочет купить этот аппарат должен понимать что он купит прибор в таком виде как есть!
Как раз позавчера я спалил свой тестер, и я знаю о чем я сейчас буду писать.У меня точно такие признаки.
1. Замена предохранителя который вы поленились находить, ничего не даст. Можете намотать проволочку и убедитесь сами.
2. Сгореть могло куча smd резисторов и конденсаторов, которые там определённых маркировок.И должны быть поменяны точно на такие же.  Инструкцию какие там должны быть не думаю что найти можно. А если и да, то нужно работать с паяльной станцией + закупить все.
Я свой отдал сыну играться! Пошёл на рынок и купил новый
Пишу что бы потенциальный покупатель знал что он покупает.
Пример моего тестера, что обнаружил поковыряюсь всего пару минут.
А что потянуло тут не известно.Тестыры разных моделей и функционала. Так что данный вариант. Кто будет покупать должен обдумать о рациональности покупки. И важности для себя
