проблема зажигания
Имею проблему с зажиганием. При заводке ключом создается впечатление что аккумулятор сдох если заводить на прямую (отверткой) прямо на стартере крутит зверь. Продвинутые  єлектрики говорят, о потере тока где то между замком зажигания и стартером. Стартер снимали дважды с ним все в порядке. Вопрос где может быть потеря мощности?
3 часа назад, олександрzh сказал:
это не проблема зажигания.
Проверить клемники, в том числе и на АКБ
Часто виновником бывает контактная група замка зажигания. Посмотрите по схеме какие два провода идут на втягивающее стартера от колодки замка. Или найдите с помощью лампочки эти провода. замкните их перемычкой чтоб проверить.
Иногда может клинить втягивающее, при заводке отверткой может работать, от замка нет. Опять таки падение напряжению, но уже и за неисправности втягивающего.
Ну и плохая масса на двигатель.
Если нет знаний в электрике -обратитесь тем кто может помочь с этим вопросом.
