Gagai Опубліковано: 22 жовтня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 22 жовтня 2018 Может кому нужно. Я регулирую зазоры на клапанах индикаторной головкой. Берётся магнитная стойка, скручивается с неё магнит или подставка и на токарном станке в верхнем конце стойки сверлится отверстие и нарезается резьба как у нас на шпильке ГБЦ, т.е. 12х1,25. После собирается с стрелочным индикатором и стойка накручивается на шпильку ГБЦ. Пробовал шкворень подобрать, чтобы стойку не сверлить, но газоновский чуть чуть не подошёл. У него диаметр 30мм, а на стойке 29,75. При регулировке обязательно выставлять стержень индикатора не чётко в середину болта, а чуть в сторону, т.к. по центру болта присутствует маленьки выступ центра и при соскальзывании ножки индикатора будет погрешность. Можно сделать отжимную вилочку для коромысла как на жигулях, но я это делаю руками. Отжимать обязательно в районе регулировочного болта, а не распредвала. Лыски для затяжки стойки на шпильке не делал - затягиваю зажав боковую стойку поджимом к центральной. Ну и прилагаю фото, по которым вроде всё будет ясно. 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
