Mutabor Опубліковано: 26 вересня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 26 вересня 2018 добрый вечер некто неподскажет недорого электрика по москвичу или может кто сам поможет нет габарито плюс на кнопкк приходит а на другом проводе розовый нет ничего? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.Vader Опубліковано: 26 вересня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 26 вересня 2018 3 минуты назад, Mutabor сказал: нет габарито плюс на кнопкк приходит а на другом проводе розовый нет ничего? Какой розовый??? Там зеленый и коричневый! Разберись уже в схеме Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Mutabor Опубліковано: 26 вересня 2018 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 26 вересня 2018 2 минуты назад, D.Vader сказал: Какой розовый??? Там зеленый и коричневый! Разберись уже в схеме У менет там коричгего а розовы Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.Vader Опубліковано: 26 вересня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 26 вересня 2018 У тебя проводка исколхожена Мой совет - купи новую и поставь. У москвичавтозапчасть есть, спрашивай Потратишь 700 грн, зато будешь спокоен И прозвони кнопку Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
.... Опубліковано: 26 вересня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 26 вересня 2018 У меня тоже можно сказать исколхожена! Зачем менять? Что бы по книжке совпадали цвета? Не логично, и не рационально! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.Vader Опубліковано: 26 вересня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 26 вересня 2018 Только что, Nicholas сказал: Зачем менять? Что бы по книжке совпадали цвета? Затем, что если там лазили имбецилы, то это может быть опасно У меня заводская была изрезана, скрутки на зажигание, стеклоочиститель, задние фонари, вместо одного провода человек проложил четыре (!!!), чтобы не плавились, вместо того, чтобы найти КЗ в схеме Если хочется переделок, взять штатную и от нее уже крутить В каком состоянии оно - неизвестно, тем более по факту стоят какие-то левые реле в салоне, было КЗ недавно. Хрен его знает, что там поплавилось Сфоткай, что у тебя там вообще творится Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
KSV Опубліковано: 26 вересня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 26 вересня 2018 39 минут назад, D.Vader сказал: Затем, что если там лазили имбецилы, то это может быть опасно Можна и не менять, но надо САМОМУ!!! (А не дорогому электрику) перебрать всю проводку по ОДНОМУ проводку и тогда все найдется и исправится, а недорогой электрик сделает так что-б только за ворота смог своим ходом выехать, а там хоч алым пламенем гори! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.Vader Опубліковано: 26 вересня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 26 вересня 2018 3 минуты назад, KSV сказал: но надо САМОМУ!!! Я про это и говорю, что самому надо 3 минуты назад, KSV сказал: перебрать всю проводку по ОДНОМУ проводку Я хотел так сделать и я столкнулся с отсутствием провода нужного сечения и цвета. А лепить проводку из провода одного цвета слегка не алло. Поэтому я просто купил новую - она уже сделана под штатные узлы и с отмерянной длиной. А уже потом дошел до ее полной переделки Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Mutabor Опубліковано: 27 вересня 2018 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 27 вересня 2018 9 часов назад, D.Vader сказал: Я про это и говорю, что самому надо Я хотел так сделать и я столкнулся с отсутствием провода нужного сечения и цвета. А лепить проводку из провода одного цвета слегка не алло. Поэтому я просто купил новую - она уже сделана под штатные узлы и с отмерянной длиной. А уже потом дошел до ее полной переделки Так дело всего лиш в габаритах все остольное зделано и работает Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
KSV Опубліковано: 27 вересня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 27 вересня 2018 1 час назад, Mutabor сказал: Так дело всего лиш в габаритах Так тогда вообще нет проблем пройти по двум проводам, и все станет понятно. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Mutabor Опубліковано: 27 вересня 2018 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 27 вересня 2018 Короче сегодня пытался опять отыскать проблему неполучилось,включаю кнопку габаритов негорит нечего,включаю другую кнопку горит дальний свет даже если переключаеш на руле включаются габариты и дальний свет так и горит,выключаю эту кнопку,включаю кнопку габариты нечего нет на руле переключаю загарается ближний и дальше переключаю загарается и дальний но при этом габариты негорят, Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.Vader Опубліковано: 27 вересня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 27 вересня 2018 Еще раз повторю Тебе уроды-электрики поменяли провода в проводке Покажи фото Справа от руля - ближе к нему клавиша включения подсветки, дальше - габаритов. При нажатой клавише габаритов светятся габаритки и поступает +12 на подрулевой, у него три позиции - выкл, ближний и дальний. При нажатой клавише габаритов подсветка приборов выключена, влючается только если обе клавиши нажаты Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Mutabor Опубліковано: 27 вересня 2018 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 27 вересня 2018 39 минут назад, D.Vader сказал: Еще раз повторю Тебе уроды-электрики поменяли провода в проводке Покажи фото Справа от руля - ближе к нему клавиша включения подсветки, дальше - габаритов. При нажатой клавише габаритов светятся габаритки и поступает +12 на подрулевой, у него три позиции - выкл, ближний и дальний. При нажатой клавише габаритов подсветка приборов выключена, влючается только если обе клавиши нажаты Фото чего? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.Vader Опубліковано: 27 вересня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 27 вересня 2018 Ну наверное фото проводки под приборкой Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Mutabor Опубліковано: 29 вересня 2018 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 29 вересня 2018 Спасибо всем победили проводку Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
KSV Опубліковано: 29 вересня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 29 вересня 2018 1 час назад, Mutabor сказал: Спасибо всем победили проводку Что было? Что сделали? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Mutabor Опубліковано: 29 вересня 2018 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 29 вересня 2018 1 час назад, KSV сказал: Что было? Что сделали? Зади поплавились провода все вместе Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
