Til Опубліковано: 13 травня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 13 травня 2018 Всем доброго дня! Подскажите, не работает 4 цилиндр, двиг. 1,7 УАЗМ. Что сделано: 1. Проверил компрессию 11,9 2. Проверил зазоры на клапанах 3. Поменял крышку трамблера, свечи, высоковольтные провода 4. Проверил нет ли подсоса воздуха на вакуумник, глушил отверстия во впускном коллекторе - все тоже 5. Снимал впускной коллектор, менял прокладки чтобы исключить подсос Ничего не помогло. Может кто-то с таким сталкивался? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
alexlo13 Опубліковано: 13 травня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 13 травня 2018 Ну не работает -это понятие растяжимое. У меня например не работал на низких оборотах. Подсос воды в цилиндр. Долго не мог понять по чему, пока не появилась эмульсия. После снятия головы все стало ясно. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Димас Опубліковано: 14 травня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 14 травня 2018 Лизни свечку-если сладкая,значит тосол идет в цилиндр. Возможно.трещина в гбц. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
