trotssergey Опубліковано: 8 лютого 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 8 лютого 2011 Мужики! Вот вопрос возник: Еду я сегодня, на "красный" начинаю тормозить тихонько... Тут педаль сама проваливается ( но не резко) и машина тормозит в "юз"... Думал, раз в пол, значит жидкость потекла где-то... В общем, часа полтора в автогородке наганял, такая чепуха через раз, через два торможения повторяется. Сама дотормаживает? Хорошо, что ни льда, ни снега не было . Еще: вот педаль провалилась, я с нее ногу убрал и она через 0,5 сек начинает возвращаться назад. Если при этом нажать на педаль, то она не сразу, а тоже через секунду начинает проваливаться... Течи нет, жидкость не уходит, обратный клапан на вакууме работает и держит, тормозят все 4 колеса... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SANYOK Опубліковано: 8 лютого 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 8 лютого 2011 Манжеты в главном тормозном Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
trotssergey Опубліковано: 8 лютого 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 8 лютого 2011 Спасибо, поколупаюсь Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
chaika Опубліковано: 8 лютого 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 8 лютого 2011 не, сначала ваще вакуумник отключи и без него попрорбуй., клапан вытащи совсем из него. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
trotssergey Опубліковано: 8 лютого 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 8 лютого 2011 Пошел пробовать) Сейчас расскажу) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Macobley Опубліковано: 8 лютого 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 8 лютого 2011 и как успехи Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
trotssergey Опубліковано: 8 лютого 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 8 лютого 2011 Снял клапан-нормально тормозит. Поставил на место-вроде все нормально стало... Не проваливается...пока.. Мож где-то воздух подсасывало? Пару дней поезжу-отпишусь... Шайтана-ма, насяльника... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
chaika Опубліковано: 8 лютого 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 8 лютого 2011 поменяй все-таки клапан. А еще на самой мембране вакуумника есть клапан какой-то, может он выделывовуется. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
trotssergey Опубліковано: 8 лютого 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 8 лютого 2011 ОК, глянем) Спасибо) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
chaika Опубліковано: 8 лютого 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 8 лютого 2011 только хз как его глянуть, а разбирать вакуумик - так лучше его поменять сразу, в целях собственной безопасности, и окружающих тоже. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
trotssergey Опубліковано: 8 лютого 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 8 лютого 2011 До тепла надеюсь доездить... Гаража нет... А тогда: сальники в коробке на кардан, рабочий сцепления... и вакуумник.... и подкрасить не мешало бы.... И ТО.... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
chaika Опубліковано: 8 лютого 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 8 лютого 2011 для сальников в коробке можно и к другу-соседу-знакомому напрсится на яму, работы то на час, а то и меньше. Будет повод пива выпить с другом-соседом-знакомым. Масло не дешевое нынче, лучше эти деньги в пиво вложить влить. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
