Генератор бош 120а
В+ толстый провод, постоянный плюс. D+ тонкий провод, возбуждение. Если не будет глохнуть то в разрыв тонкого провода паяешь диод
дополню Susanin Dead на D+ провод возбуждения через лампочку мощностью 3 вата,она будет служить еще и контролем работы гены, вывод DF не используется, он служит для контроля нагрузки генератора блоком управления двигателя,вывод W сигнал на тахометр (это генератор с дизельного пассата B5 1.9TD 1996-2000 годов)
Параллельно лампе в 3ватта ставится резистор 50 Ом. На случай перегорания лампы(чебзарядбыл)
Хотя номинал сопротивления точно не помню
Лампа является индикатором наличия заряда. Никогда никаких диодов не ставил. Глушилось все норм.
Як уже писали лампа є индикатором заряда, плюс так би мовити резистором в цепі для возбужденія, без додаткового резистора паралельно лампі, гініратор почне працювать лише при прогазовкі до 2000 бо опір лампочки малий. Тобто зазвичай стоїть лампочка для контролю + резистор, так би мовити один одного доповнюють. На впряму плюс подавати не можна бо згорить малий діодний мост в гініраторі, так можна робити коли пропала зарядка (згоріла лампочка чи обрив в цепі возбужденія) короткочасно подати плюс на D+ і доїхати спокійно до дому для ремонту.
