Шуруповерт METABO BS 18 2.0AH X2 CASE - отзыв!
NEPTUN
Минусы : Маленькая клипса для ремня, зарядное устройство без вентиляции(хотя литье корпуса предусмотренно для этого) для  моей ладони и длинны пальцев ручка в рабочей зоне толстовата (индивидуально) нет магнитной площадки для саморезов и бит
Плюсы :   Вес 1.4кг, хорошо сбалансирован, очень резво крутит не чувствуя усилия, 2 аккума в комплекте, контроллер разряда не позволяющий высадить в ноль аккум и индикатор уровня заряда непосредственно на корпусе аккума. плавный безступенчатый набор оборотов. индикатор подсветки рабочей зоны светит ярко и точно в цель. Разряженный аккум не стоявший на шурике зарядился за  30-40 мин(считаю это хорошим показателем) Клипсу для ремня можно переставить под "левую руку."
Коментарии : Удалось закрутить только десяток саморезов 4.2х32 и штук семь 4.2х60 (все саморезы с свелом на конце) в обычную строительную листовую сталь 2мм,  потом патрон расшатался на валу и ушел к муфте переключения усилий,сгрызая пластик муфты и свой собственный. Вернули в магазин,магазин передал его в офф сервис, внесли в общую базу дав гарантию на все 3 года.Устранили проблему и сказали : круте! если опять будет такое-же сменим весь узел (патрон - муфта) в сборе. Закрутили еще штук 30 саморезов и просверлили 8 отверстий ф 6мм в той-же стали 2мм и повалил дым с щеточного узла с сильным искрообразованием красно-оранжевого цвета.Плюнули,выматюкались,притащили 30м переноски и сетевой дрелью доделали.работу! Поперлись опять в магазин, начали продавану показывать проблему.....а фиг там! крутит! под нагрузкой не дымит! всё в норме! воопчем стоим как придурки у прилавка. Продван говорит: или я отправлю в сервис,или вы сами везите(радом). воопчем возврат денег только после заключения сервиса или выхода из строя 5 раз в течении гарантийного срока.
Народ! посоветуйте из личного опыта выносливый шурик весом до 1.8кг без удара,с литийионными банками не ниже 2А\ч По работе сверлю ооочень много саморезов диаметром до 5мм и длинной не более 70мм в сталь 1.5 - 2мм. Ценовой потолок 4000тыщи грн
Может кто знает в чем разница между длинной муфтой усилий и короткой?
серый у меня вот такой;https://rozetka.com.ua/titan_pdsha12_2_1_5/p5529837/
года 4 назад брал к-кт плас.кейс два акума,зарядка кстати (один, в один макита)
за это время,вот недавно второй акум полетел заряд берет быстро,а работать фигу садится после 5-7самор.
Эту копию Макиты я уже проходил лет 5-6 тому.Кроме того,как ведут себя аккумы при -5 - -10С плюсов не нашел. А для попытки восстановления банок надо покупать I - MAX
Мне надо сверлить ооочень много саморезов. Это хоть и копия,но не выносливая.Так....для дома,для семьи
