Виген Опубліковано: 24 серпня 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 24 серпня 2017 Ребята, кто живёт в районе индустриалки, шулявки, борщаги, нужна помощь в настройке правильной работы двигателя, во время езды подергивается, на 1,2 жутко тупит, свечи смотрел, карб чистил, зажигание не смотрел. Плохо включаются передачи, прямо вбиваются, особенно вторая, коробку поменял, то же самое. Рабочий цилиндр сцепления тоже менял. Так же нужно посмотреть тормоза, при торможении уводит в право, то ли прокачать, то ли что. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Tfd Опубліковано: 24 серпня 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 24 серпня 2017 По коробке скорее всего надо ревизировать механизм переключения, кулису, тяги - может втулки там поразбивались. Насчёт тупит и дёргается я ХЗ - нуно смотреть как именно. То-же и тормоза. Будешь на Харьковском то могу посочувствовать ))) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Susanin_Dead Опубліковано: 24 серпня 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 24 серпня 2017 По тормозам. Надо снять передние колёса и утопить каждый поршень. Если пыльники целые и поршни вошли легко(что сомнительно) то можно обойтись прокачкой. Как давно менялась тормозная жидкость? Какой карбюратор и трамплёр(контакты или БСЗ)? 2 часа назад, Tfd сказал: Будешь на Харьковском то могу посочувствовать ))) Я ближе, Нивки))))) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
