батя каже що йому пора на утиліт
Ігор
з живим кузовом мені не по карману :D
я вже думав над цею пропозицією
Ну тогда даже не начинай!Запчасти обойдуться намного дороже чем мось с живим кузовом!
  • Відповіді 121
таке як салон поварити то я маю метал задні крила дали нові нехватає передніх дверей і зад
а фартух????впереди а что бы его технически сделать???а чо передня дверь так от кузова торчит???ПРОСТО ОТКРЫТА?иЛИ КУЗОВ ПОВЕДЕН?
Ну тут или-или. Принять решение и действовать соответственно. В принципе все можно отремонтировать, и этот автомобиль тоже.
Вопрос надо ли???
Дело прнципа, дорогу осилит идущий. Если есть сили  и желание поборотся,  удачи. Финансы... сколько у меня ушло не считаю даже.
КУЗОВ ПОВЕДЕН!
він битий з усіх кутів
Тогда друг без кузова не обойться,или стапель,ну ростянуть его на стапеле будет стойть....Кароче соберай около 1000=1500 грн и шурши по гаражам может какойто и подцепиш с болие мение живим кузовом ну или хотяб не поведеным!
У меня такой вопрос!У тебя кузов поведен был????нет а тут да!Тут ты за... его делать!
Поведен, а то у меня жесткость кузова нарушена. При ударе двери позаклинивало, лонжерон скрутило.Он и сейчас с отклонениями. Видно зазор между крылом и дверью.
да?незнал.Ну мое не стойт он тех сил проше взять другой кузов и его подварить...НуМоему в этом плане повезло больше!Спасибо деду что он будку на него приколхозил!Когда в кювет моя пошла так она на будке и куверкалась т.е до криши не достало!тоесть токо борта помяло все селовые елементы в норме,ну потом благополучно выровнята и бегает а ну да ищо лобовое об пенек розбили и все....Так што хозяйн бери другой кузов!
Друже якщо казати на чистоту... То моя тобі порада краще здай його на метал, та на віручені гроші купи щось більш меньш у кращому стані! А на іншій машині вже покажи татові що ти не "невдаха"!
Просто навіть по фото видно що він у ЖАХЛИВОМУ стані.... У ньго навіть місць живих немає... Але це тільки моя думка. Рішення тількі за тобою! Якщо ти впевнений у своїх силах та можливостях то немає нічого неможливого!! :help:
Але бери одразу у розрахунок що грошей тобі доведеться викласти дуже багато!!
http://avtobazar.ua/moskvich-412-kiev-1-583323-1.html  вот к примеру если еще не купили.
Да довольно не плохой вариант за 2 тыс!
Было бы отлично! Но я так понял парень хочет показать что он что то может и собираеться делать этого... :help:
Ну есле хочеш что то доказать возьми притяни такойже только с болие живим кузовом!Я понял в его москвичне двиг живой!И с двух сделать один и доказать что он тоже кое что может!!
ну по словам да, двиг норм... Только радиатора я там не заметил))
Ну да лучший вариант был бы собрать одного из двух если уж так хочеться ему)
Та это утка какая то! не ведись
це і ослу понятно
но всьотаки ціна :)
знали що покласти
