vetal050 Опубліковано: 25 липня 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 25 липня 2017 Всем привет, москвич 2140, думаю при поварке кузова сделать вместо бензобака нишу под баллон гбо, у меня в багажнику есть 2 ниши под запаски с двох сторон по боках, я езжу на газу баллон ториодальный, я думал верх бака срезать туда баллон закрыть его, а по кругу инструмент, на левое или правое крыло в нишу поставить бензобак от жигулей, а в другую нишу запаску. Только вот что думаю, у меня переделанная заливная горловина сделана на правом крыле но она с самого заду, если ставить бензобак на правую сторону то заливная горловина бака не сойдется с моей, тогда вариант химичить через резиновые патрубки, либо развернуть бензобак что бы горловина была внутрь, в принципе я практически на заправке не заправляюсь бензином, мне без разницы, и ище вопрос, если газовый баллон ставить в бензобак, бак нужно как то усиливать или просто просверлить сделать крепление под баллон и все, я думаю или не будет прогинаться бак когда я заправлю полный баллон, и как резать бак заливать в него воду при резке или нет, Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Art7-76 Опубліковано: 25 липня 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 25 липня 2017 Вместо Вазо бака можно поставить металлическую канистру-бак для моторной лодки. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Elektrod Опубліковано: 25 липня 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 25 липня 2017 Собі робив ось так бак стоїть з права, але переварина горловина щоб заправляти з багажника, запаска зліва, заправник газа там де був бензин. Сам балон напевно не влізе в нішу з бака, буде стирчати в багажник буде, хоча можливо є якісь плоскі балони. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
lex@ Опубліковано: 25 липня 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 25 липня 2017 уже есть тема по данному вопросу Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
