malosol
моноинжектор
Продам Свои ненужные запасы ,колесные проставки, и многое другое
77 сообщений в этой теме
Приветствую всех! Особенно тех кто помнит меня)
буду краток. москвичей уже нет. остались некие вещи которые мне уже некуда ставить да заниматьса этимуже точно не буду . собственно следующие позиции ищут новых владельцев.
постепенно буду выкладывать фото всех позицый. если с ценой гдето напутал то поправьте, но адекватно и обосновано!
киев. едет новой почтой. самовывоз
связь тема или личка
0992569059 Дима
Поехали:
1. Проставки 2 комплекта 5*120 и 5*112. в каждом комплекте по 5 проставок толщиной 20мм. без шпилек и гаек цена комплекта 1500грн
2. Фордоколектор под инжектор с переходной плитой топливной рейкой , с переходником под вазовский дросель, с регулятором давления. 2500грн
3.РЕШЕТКИ РАДИАТОРА  по 100 грн
4. моторокомплект под 2 литра. 1800грн
блок 412 расточен под 2литровые гильзы, 4 гильзы установлены в блок.4 поршня с шатунами, которые стояли в этом блоке.в комплекте 3 запасных гильзи и 2 поршня. один шатун на 4 горшке нужно поменять ( провернуло вкладыш) и подогнать по весу к остальним так как они слегка облегчены.также в комплекте крышки передняя задняя и все что на фото.
5. Обмотки генератора по 100грн
IMG_20180119_192440.thumb.jpg.443d1cd489bd3f99882fdc5dc2b43cd0.jpgIMG_20180119_192436.thumb.jpg.2fc34ea1692cc63f09afcf9fa4bc0dc9.jpg
6. 2 поршня 248с шатунами 150грн шт
5. диски 5*120 R15 7.5j под востановление один диск варен цена 3000грн
IMG_20170704_180214.thumb.jpg.b595943826caceeb242e1566a3471e6b.jpgIMG_20170704_180222.thumb.jpg.b87cdd81a20ec3f0675e071cffaa07a2.jpgIMG_20170704_180241.thumb.jpg.b6ef7aa576124d943653faaf45e31243.jpgIMG_20170704_180254.thumb.jpg.61bb45ce99ba393735824e83f621341b.jpgIMG_20170704_180257.thumb.jpg.60d02c8d90ffe2ca29bbe236da962392.jpgIMG_20170704_180301.thumb.jpg.a571f47e7b6b42e695cbaa513c4b1d29.jpgIMG_20170704_180305.thumb.jpg.18ba15a8e4cc571adec922a9e78d6b1c.jpg
6.  блок 412 толстый  2шт один безномерной. 1шт 700грн шт
7.шатуны 412 новые с пальцами 4 шт 1200 грн/комплект
8. красная торпедо 412 експорт  ,красные карты, батоны, и все что на фот есть по красному салону. 600грн
9.коробка 4 ступка  ВАЗ 6 - ая с *длиными передачами* 77 года помоему. бралась для скрещивания с 5-ти ступкой..  1500грн
10.коробка 5 ступка ВАЗ под ремонт. нужно поменять фиксатор на заднюю передачу или поставить его на место. так мастера говорят.. *забивали* ручку при включеной задней 2500грн плюс кардан и колокол к ней 400грн
11.гильзы новые по 200грн шт
12.медные кольца под гильзы новые по 7грн/шт есть около 20шт..
13.подфарники белые капельки новые азлк 408 100грн пара
14.Гбц 248 доработаная Ефимом:
клапана нисан те что в теме дингов  900 комплект
втулки фрецыя впуск 250грн и выпуск металокерамика с проточкой под нормальный маслосьемный колпачок 220грн
доработка камер сгорания. делал ефим.
сама гбц почти новая. выработка минимальная брал за  900
вал Тарас 3 2000 плюс делалса с абсолютно нового качественого совскового вала который брал за 400грн
фрезеровка плоскости 150
установка седел клапанов и проточка фаски под клапан 1200
увеличение каналов впуск 400 выпуск 480
установка направляющих и разворачивание до размера 20грн шт 160
тест на герметичность 150
укорачивание клапанов и проточка фаски под сухарик (сухарик нисановский)20 шт 160
итого 7370
отдам за 7000 работу по доработке камер сгорания не считал в даную суму.также докину рокера и пружины бмв...голова готова к сборке и установке. не нужно тратить время и ждать пока вам все это сделают за 3 месяца...
15.шатуны 408 новые 4 шт  200грн/шт
16.ремкомплект карбюратора заз 965 новые. еще то качество.. 100грн
17.первичный вал кпп новый 100грн
18.заднюю полку жиговскую (помоему с 12-ки) с 2-мя 3-х полосными коаксиальними клонками 500грн
IMG_20170907_181047.thumb.jpg.46de13dd86086add6ab107ad7e0e149c.jpgIMG_20170907_181028.thumb.jpg.9c13f631e6770007da1020d13125dab4.jpg
19.перевареные нижние рычаги. делал SANYCH-COUPE https://www.drive2.ru/l/1878809/ пара 800грн
20.Комплект Моноинжектора  Опель без трамблера на модуле C16NZ готовый к установке. если под 1.5 мотор то нужно коректировать карты уоз. если под 1.7 то можно оставить как есть. комплектность
проставка под модуль
новая прокладка под модуль
сам модуль. проводка разведена под москвич класику
мозги
катушка с проводами
датчик дпкп с кронштейном и шкивом под моноклин.
штаны с ввареной гайкой под лямбду. ваговская лямбда вкручена но ее еще не подключал так как изначально стояла родная опелевская без подогрева. так что ваговскую нужно будет подключить.
вобщем так чтоб купил и поставил.цена 5000грн
21. газовый редуктор Bedini 132 с новым ремкомплектом. после переборки не ездил. цену предлогайте
22.новые задние крылья 408 412. цена 150-200грн от состояния шт
23.багажник на крышу легкового авто 500грн универсальный
IMG_20180314_192123.thumb.jpg.98396537d889fcf96a8f0f5180fc40da.jpgIMG_20180314_192149.thumb.jpg.8cd22fd3fdba60cb0e6ba515adcafd2c.jpgIMG_20180314_192153.thumb.jpg.5649e19df953740936f56ca5071bf87f.jpgIMG_20180314_192210.thumb.jpg.9e90abc379a3c6874e81b1d45a42ec18.jpgIMG_20180314_192218.thumb.jpg.740d822c625c0c86d3c96de5d0fc36f8.jpgIMG_20180314_192230.thumb.jpg.8fc0a1a04c30ad9246bef427348fd987.jpg
24.новая задняя дверь иж 2715 500грн
IMG_20180320_160740.thumb.jpg.4b8064893c5ca3a71bac2d3ad5c45681.jpgIMG_20180320_160734.thumb.jpg.656f7b3f9a35c0d47df275b992cec31b.jpgIMG_20180320_160754.thumb.jpg.8e53a5d9d2a45b23ff15ef84300616f5.jpg
25. новые задние двери 412 в красном грунте под ручку холодильник 200грн шт самовывоз
26. 2 рулевые колонки 408 под ручку переключения на руле по 1200грн/шт
IMG_20180516_175859.thumb.jpg.a3b51a1adc0582d717feb05259e7de23.jpgIMG_20180516_175756.thumb.jpg.a484a883adbfda3936f9c0c29c25fbf2.jpgIMG_20180516_175735.thumb.jpg.1da491d76549f237b9f8fd08dbc2126d.jpg
27. 2 кпп 408 переключения на руле в неплохом состоянии бу. 1000грн
28.добавлю 2 модуля под моновприск опеля. один с 1.6 мотора один с 1.4. по 500грн/шт
29. замок двери класика новый 408-412 100грн
IMG_20180119_192818.thumb.jpg.6bcac1049aec40f0d1a8eb1d4690197c.jpgIMG_20180119_192809.thumb.jpg.587e01459208dfa50af56586a8ea3500.jpg
30. стекляхи подфарников 2140 по 10грн
31.Поршня 408 300грн
IMG_20180203_204842.thumb.jpg.9853bb1ce700898e28829a78c01a93b5.jpgIMG_20180203_204848.thumb.jpg.4f9022ecb8f22d14aa7acd5c29f9065b.jpgIMG_20180203_204855.thumb.jpg.e599e1ccdca7b741e340f9558dbed718.jpg
32 Флипера R14 5 штук от волги новые лежали в подвале 300грн
33 вкладыши 025 шатун 100грн
34 масляный фильтр 408 100грн есть штук 8
35. втулки шатуна под палец 100грн комплект
36.  натяжитель цепи грм новый150грн
37. Хром противотуманки. . есть ржавый налет. видно на фото. 500грн
IMG_20180220_171806.thumb.jpg.e94b3950d314feced516fe2c95c15c9f.jpgIMG_20180220_171815.thumb.jpg.f028202dd2a78b354b48a325db37c492.jpg
38. новые ремни безопасности на москвич. передние. 400грн
39. новые вкладиши москвич 407-408 . в основно 0.75 и 1..    100грн комплект
40. артефакт! новый заводской комплект замков к ижу. не китай ! 500грн
41 кольца дружба 85.0  350грн
42. прикуриватель 2140 все что на фото 50грн
IMG_20180220_173431.thumb.jpg.388cd148cedea08b5ff49bc9772a767d.jpgIMG_20180220_173441.thumb.jpg.0b6342ea817affc7d5c42408fab3ed9a.jpg
43. надпись москвич с багажника ижа. состояние достойное 50грн
IMG_20180220_175857.thumb.jpg.fabe7df8bdac65d0e45bf61e668c8f02.jpgIMG_20180220_175905.thumb.jpg.a60cedd0bf187cd25a3bf46e5104ede7.jpg
44. емблемы москвич на решетку  иж и азлк по 50грн
45. Новые очки 408-412. 100грн пара
IMG_20180307_151519.thumb.jpg.8ffba582f97dfb5a70c9d38de297d915.jpgIMG_20180320_135306.thumb.jpg.f641f88ae4047d0f491cc79b3d8761ba.jpg
46. значек иж сатурн 500грн
47. передняя балка 408-412 ровная. не вареная 1500грн
IMG_20180320_131854.thumb.jpg.f60016edc8a57baf39b4a010a527f68c.jpgIMG_20180320_131900.thumb.jpg.e58b22334453afa5fcacb6700d0122d9.jpgIMG_20180320_131903.thumb.jpg.5c558dcbe5c878ff4215c7377a19daff.jpgIMG_20180320_131909.thumb.jpg.99374affbc42af81e7b60857e81ca1fa.jpgIMG_20180320_131923.thumb.jpg.e3e29faed3bedc5952e8f9a1e1f0b3cc.jpgIMG_20180320_131927.thumb.jpg.8e9750794f1fea5dccc03278abfc27fd.jpgIMG_20180320_131930.thumb.jpg.06c554a341914d054d38246eb763e871.jpgIMG_20180320_131933.thumb.jpg.46cddc6256f8d44e1a8862635517c317.jpg
48.фара ddr ruhla новая 1 шт. 350грн
49. ретро зеркало ранная 24 волга 400грн
50.боковое стекло под безфорточную дверь. ТРИПЛЕКС!! делалось на заказ . 150грн
IMG_20180320_133432.thumb.jpg.b20084661b8b8c66ca72521c1edff8b5.jpgIMG_20180320_133438.thumb.jpg.2bad8dea26a2fdec7c14e1b09704ffc6.jpg
51. коленки 1.5 бу 0.75 точить в 1 в стандарте. один нужно проточить  второй в норме. 150грн и 550грн соответственно
IMG_20180320_135051.thumb.jpg.30cb6558ada004d8ca3127935068ad9a.jpgIMG_20180320_135102.thumb.jpg.d2d9c038a4f3b90595894f882a0bf29c.jpg
52. хром орнамент .
426 4шт, 427  2шт по 100грн
408 170грн
москвич 200грн .бу без одного крепления 100грн
москвич 1500 на крыло новая 150грн
53.нижнее колено с краником слива и патрубками 150грн
54. защита двигателя
2140 2шт, 408-412 1шт. пылезащите которая под стабилизатором по 100грн
55. знак аварийки тех времен в чехле новый 100грн
56.фары пазик новые 700грн пара
57. генератор 20а с 408 200грн
58. ретро фильтры масляные по 75грн
59. борода 2140. приличное состояние 100грн
IMG_20180320_143210.thumb.jpg.5073493ef8a9b5415e94c89c68156b3d.jpgIMG_20180320_143216.thumb.jpg.1a8a8e168d64edb6c853f016c7619854.jpgIMG_20180320_143222.thumb.jpg.aaa2927f541934de3f8f7220a9348555.jpgIMG_20180320_143232.thumb.jpg.ccd581faec76e3cf78bcadd61ad70ff0.jpg
60 замок зажигания
росийский новый 80грн
венгерский отличное бу 100грн
IMG_20180320_143539.thumb.jpg.83cdd0f0097cfca8422942baba4fe538.jpgIMG_20180320_143550.thumb.jpg.9151435fef96ad6f57a7bdc4b878bbbd.jpg
61. тормозные цилиндри и сцепления 408-412 новые ссср. от 300грн шт
61. гбц 408
новая 1200грн
бу без гужонов 400
бу с гужонами 200грн (она на фото)
62. комплект хром колпаков 412 новые 4000грн
63. бачек омивайки с моторчиком 50грн
64. хром зеркало москвич 433-434 бу 350грн
65. хром зеркала 403  250грн шт
66.декоративная накладка заглушка антены  осталась 1шт 150грн
IMG_20180320_151949.thumb.jpg.b1ac5b4f8228b37c1d5e0172a2457a8b.jpgIMG_20180320_152012.thumb.jpg.e7172e7177a306e9a8d736e7aec17456.jpg
67. выключатель масы 70грн
IMG_20180320_153052.thumb.jpg.77a510a0a8b07e0c309bc80d6ad88b41.jpgIMG_20180320_153058.thumb.jpg.5783499f7f7b9576c9b791324c0c5da8.jpg
68. погончики новые 412бу 150грн пара
69. номера.
черные пара 800грн с дефектом 450 пара
остальные 200грн пара
70. угол заднего борта иж 2715 400грн
IMG_20180320_160629.thumb.jpg.78e9c970946a424aa337c2dbb9da1e35.jpgIMG_20180320_160640.thumb.jpg.d386b0567c3d937cb643995b17fd59d0.jpg
71. ремвставка задняя иж 2715 150грн
72. пистоны крепления нижних молдингов порога 10шт. 150грн. бу в хорошем состоянии
73. Диски с резиной м 408 состояние отличное бу 1400грн
74.автомобильная переноска 12в 50грн
75.очки кркпления фар под круглые фары м 408 не гнилые 80грн
76.правый щит моторного отсека " брызговик" москвич 407 новый 400грн
IMG_20180330_185917.thumb.jpg.c45ec433a15814afc9326bcc3fa28015.jpgIMG_20180330_185934.thumb.jpg.65c6c1eacfe95216b4cfdf55321599fa.jpg
77.накладки задней стойки м408 белые и 2140 люкс коричневые 80грн пара
78.резинки под фары м 408 под круглую фару. новые. 80грн пара
79.резиновая заглушка тонеля кпп москвич 408 412 2140 10грн
80.педаль сцепления москвич 412 бу 50грн
81.гайка со штуцером в гбц новая 50грн
82.резинки под погончики в задней стойке в отличном состоянии 50грн пара
83.прикуриватель 2140 бу 50грн
84.сухарики клапанов 1.5 новые. 50грн комплект
85.Прокладки потдона м 408. 5грн шт
86.хром ручки дверей м 408 внутрисалонные 100грн комплект.
87.новый погончик с хром перемычкой по средине 1 шт 150грн
88. 2137 пластик красные нижние половинки задних стопов по 50грн. 7 шт
89.тормозные шланги передние 2140 по 25грн
90.хром зеркало .крепление на дверь. на експерименты 70грн
91.тормозные колодки передние м 412 новые 100грн комплект
92.вкладиши  1.5 шатун и корень. много разные размеры. 100грн комплект
93. вкладышы заз шатун. размеры уточнять.. много 100грн комплект
94.редуктор бу 412 передаточное 9/41 500грн
95.много бу карбюратооров к 126 как п так и н. один к126п новый . новый 700грн бу по 100-150..
96.ресоры москвич 412 2140 не просевшие 7 листов 1000грн пара
97.задний хром бампер 408 с половинок состояние среднее. не идеал. 150грн
98. брызговик железный под переднее крыло 2140 м 412. тот что ближе к салону стоит 50грн
99. кардан м 408. крестовины в хорошем состоянии 300грн
100.штаны , резонатор нержавейка м 412. бу 500грн
101 Поршневая 1.5 дефорс новая с б у шатунами в сборе. 1500грн
102. задние боковые стекла универсала 2137 также подойдут 426 и 427 300грн пара
мелочевка
IMG_20180203_205942.thumb.jpg.898f3e6e8dd3201d2ef17cc6569ec2a0.jpgIMG_20180203_204916.thumb.jpg.7070ca81c08ed4d2df995f2fbb8c9f88.jpgIMG_20180203_205923.thumb.jpg.a98d20754ddf052187f2b6adba50a6e1.jpg
3
интересно колено и поршни 1.7
Все тебя помнят , но правила барахолки для всех едины.
контакты для связи!
Когда придумашь цену - тогда віставляй товар на продажу!.
И фото!
1
На головку торг возможен?
8 часов назад, sirotka- сказал:
на какую именно? 412 переделаная под 1.7 уехала сегодня. колено 1.7 продано. остались новые шатуны и 3 поршня на 1.7
12 часа назад, malosol сказал:
Та которая новая. 3000 предложу, если не продана.
10 часов назад, sirotka- сказал:
спасибо но нет
Редактировано)
Можно фото торпеды )
Бронь на кардан и колокол за 400 грн.
редактировано)
Простпвки без шпилек и гаек продаются?
2 часа назад, slava2140 сказал:
да.
Редактировано!
Модераторы есть. Они как милиция - когда темку не по правилам создать да на правила забить так их абы не было, а как токо шо случается - модераторыжвашу мать, вы где ???????????!!!!!!!!!!!!!!
у меня первый пост редактируется нормально, о чем опять в нем же сделана отметка.
Скорее всего из-за путаницы, которая возможна из-за большого количества прикрепленных картинок, ты просто не видишь текста где редактировать. Потаскай медленно страничку вверх-вниз, и там увидишь окно, оно тоже с полоской для таскания вверх-вниз, и потаскаешь его и выплывет твой текст. вобщем попробуй, все там нормально, разберись неспеша.
попробовал еще раз, ну да, при нажатии кнопки "изменить" сначала выскакивают каринки, потом только текст, и если ты быстро мотнешь вниз, чтоб картинки перелистать, то окно с самим содержанием поста  невидимо уплывет верх.
пробуй, получится.
Редактировано!
дверных карт всего 3? Салон комплектом идет или деребан? шо почем?
продано
11 час назад, _ali-baba_ сказал:
продаю комплектом. карт всего 3
Карты комплектом или весь салон комплектом?
Меня интересуют карты, накладки на средние стойки и крышка на тоннель. Возможно еще накладки на передние стойки. Цена? Или цена на все какая?
12 часа назад, muzicboy сказал:
есть только 3 карты.я ж тебе писал уже или почту не читаеш??
В 10.08.2017 в 10:47, muzicboy сказал:
здоров. продать хочу комплектом. все что на фото
Так а цену озвучит кто-то или нет?
2 минуты назад, muzicboy сказал:
так в теме ж написано. для тебя 550 за все
7 минут назад, malosol сказал:
блин, точно, есть. Куда я смотрел. Если до сентября не заберут, то скорее всего я заберу.
40 минут назад, muzicboy сказал:
в твоих интересах забрать это побыстрее.. для тебя цена 550...ехать знаеш куда..
