Виталиk
запчасти кпп полонез в корпус кпп ваз?
7 сообщений в этой теме
Интересует такой вопрос,есть кпп полонез 5 ст и корпус кпп ваз 2106 4ст,можно ли пересыпать все детали кпп полонеза в корпус ваз коробки?
Сам не менял но можно.Менял корпус друг именно с фиата на ваз.Там корпус одинаковый только жопу с 5той передачей перекинуть надо.
просто предлагают кпп полонез за дешево,а у меня стоит 4ст с ваза,вот и думаю что делать или купить и потом снова резать пол(у меня вварен с ваза тоннель), переделывать траверсу или пересыпать с корпуса в корпус и не парить мозг.Тут решил посоветоваться,чтобы быть уверенным ,что все это дело потом будет работать как надо
Задню кришку потрібно буде брати з полонеза, (чи вона підійде не знаю) оскільки в чотирьох ступкі вона не така (на пяти ступкі ваз там підшипник на пром вал + речаг переключення не такий) в ітогі вам доведеться різати тунель під ричаг + я хз чи подушка однакова у полонеза і ваза, на чотирьох і пяти ступках ваза подушки і траверси різні.
вопрос не по теме есть кпп полонез отдали по цене метелома нормальная говорили негудящая выбивает только 3-ю передачачю поидее синхрон с ваза пододет???
Ось приблизний перелік деталей для установки задньої частини вазівської пятиступки на полонезовську коробку
Что для этого понадобится:
- роликовый подшипник NJ304 производства Словакия (вот такой)
- роликовый подшипник пром.вала 2107-1701073
- штоки переключения передач 2107 (1+2, 3+4, 5+задн)
- задняя крышка от вазовской 5-ступки 2107-1702010
- датчик заднего хода (лягушка) 2107-3716630
- вазовский привод спидометра и червячная шестерня спидометра
- заглушка пром.вала задней крышки 2107-1701184 (2 шт)
- траверса и подушка от 5-ступки 2107
- шпильки для крышек коробки, сальники, прокладки, всё как обычно
Взято з відси http://vaz2101.com/index.php?/topic/21235-gibrid-fiatpolonez-kpp-s-zadnej-kryshkoj-ot-vaz-2107/
2 минуты назад, Ars сказал:
Нащот сінхрона не знаю чи підійде, а от те що передачу вибиває не із за сінхрона то це 100%. Сінхрон лише для безшумного включення передачі, хоча із за нього вилітають зуби муфти сінхронізатора або зуби на самій шестерні (ті що для муфти). Також вибиває через люфт ступиці сінхронізатора, муфти сінхронізатора, або самої шестерні, ізнос вилочок муфти сінхронізатора (хоча не повинно вибивати) або люфт валів. Поширена причина вибивання четвертої передачі на пятиступках вазовських, відсутність або пошкодженість пружинної шайби на первічному валу, але це тільки четвертої передачі. Також якщо вибиває при русі в натяжку, чи гальмуванні мотором то це зазвичай зуби, а якщо при скиданні газу то це люфти.
спасибо за ответы,от затеи откажусь,так как не хочу снова курочить тоннель
