witjock Опубліковано: 29 березня 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 29 березня 2017 Нужно-уметь держать в руках паяльник-спаять несколько проводов.Относительно бюджетное решение на основе компьютерного блока питания(12 в-350 ваттный выдает 18 ампер) и повышающего преобразователя на 150 Ватт с Али(сейчас цена- 2 бакса) https://ru.aliexpress.com/item/150W-Boost-Converter-DC-DC-10-32V-to-12-35V-Step-Up-Voltage-Charger-Module-Freeshipping/32559311375.html?spm=2114.13010308.0.0.QO0Qsj&aff_platform=aaf&cpt=1490807227700&sk=zj6qB6AIM&aff_trace_key=f02c563e8e1043b9a040c59ecd4c9953-1490807227700-08437-zj6qB6AIM производитель заявляет 10 ампер на выходе(тут обзор-https://mysku.ru/blog/aliexpress/30344.html.Или можно пойти другим путем.используя понижающий преобразователь(я купил такой) https://ru.aliexpress.com/item/DC-CC-9A-300W-Step-Down-Buck-Converter-5-40V-To-1-2-35V-Power-module/32247251105.html?spm=2114.13010708.0.0.Q2ztAs&aff_platform=aaf&cpt=1490810161919&sk=zj6qB6AIM&aff_trace_key=ea81a58d6e5a49ffa8b0042f320314fb-1490810161919-00748-zj6qB6AIMно здесь придется использовать свой трансформатор и диодный мост пысы.чавото ссылки у меня не работают Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
witjock Опубліковано: 31 серпня 2017 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 31 серпня 2017 Готовый бюджетный вариант зарядного-блока питания на понижающем преобразователе от китайских друзей.На Али покупал за 100 гривен. Размер-на самом деле меньше сигаретной пачки. Защита от короткого замыкания или когда срабатывает ограничение по току(это у меня,а так и 10 ампер можно выставить).При 5-6 амперах нагрев незначительный.Еще стоит постоянно работающий кулер от старого Интеловского процессора.Ссылка на модуль у нас http://3v3.com.ua/product_1113.html Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
witjock Опубліковано: 31 серпня 2017 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 31 серпня 2017 Трансформатор сделан из дросселя телевизионного стабилизатора,он был когда-то перемотан на 12 вольт,но хотелось больше.Разбирать и мотать аккуратно виток к витку было лень-домотал в навал-теперь на выходе максимум 27 вольт Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
fiks 1 Опубліковано: 31 серпня 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 31 серпня 2017 зачем 27? вроде как 16 нормально? А я в тестюгинмотоциклетный 6-вольтовик домотал столько же ещё ( тороидальный сердечник ), получилось 16,5 постоянки не под нагрузкой, заряжает хорошо, быстро, 6 А даёт, но греетца ( понятно), нужно следить на всяк случай. Меньшим током заряжаем - уже терпимо по нагреву, но следить всё равно нужно Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
witjock Опубліковано: 31 серпня 2017 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 31 серпня 2017 от 5 до 27 вольт,а при заряде выставляю 14.4.Использую не только как зарядное-у меня мини дрель-26 вольтовая к примеру 2 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
