Песочный нагар в одном цилиндре
DreaMinder
Очередная задачка.
Двигатель был перебран год назад (новые поршни\кольца, старые гильзы в допуске), в принципе проблем не было. Недавно заметил что коромысло одно люфтит, а другое не стоит соосно с клапаном, в связи с чем для профилактики снял ГБЦ.
Что меня больше всего удивило, так это нагар во 2 цилиндре. Нагар на ощупь как речной песок, только черный, видно крупинки. При этом в остальных цилиндрах в качестве нагара легкая пленочка которая отлущивается от поршня сама, никаких крупинок. На гбц, в каналах, на зеркале цилиндров ничего подобного нет, все как в других цилиндрах. Масло двигатель не жрал, хоть оно недавно потемнело (5к пробег). Компрессия ровная, хоть ниже чем должна быть теоретически (подозреваю самодельный компрессометр). Единственное чем отличается 2 цилиндр - когда-то там была повреждена свечная резьба, но сейчас восстановлена, хоть  свеча и вкручивается мягче остальных.
Примерное фото, но крупинки, понятно, не рассмотреть.
Как думаете, в чем может быть причина? Сейчас вопрос стоит, менять ли этот блок на 1.7 или не морочить себе голову?
А где собственно нагар?Это так,пыль)Вот это уже больше похоже clip_image030.jpg
Если каналы гбц второго цилиндра чистые,на клапанах нет аналогичного нагара,то скорей всего кольца пора менять или цилиндры точить.А с другой стороны это еще не велика беда.Думаю,что можно ездить и так до следующей капиталки.
  • Upvote 3
на фото плохо видно, но суть в том, что если провести пальцем по 1,3,4 поршню - палец чистый. Если по 2 - там такое (только более мелкое, фото из инета)
При этом кольцам 5ткм... Лично я склоняюсь к тому, что на обкатке, когда двиг слегка дымил из сапуна (самую малость), вот эта гадость там образовалась. Вот только почему она не выгорела\вылетела после... липкая наверное
Она и не выгорит-температура не та.Вот обедните смесь и сделайте раннее зажигание тогда возможно и выгорит))
Если бы тянуло картерные газы,то во всех котлах был бы такой налет.
