Андрей GAS Опубліковано: 3 вересня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 3 вересня 2016 Помогите найти схему на магнитолу SONY CDX-C660 хочу себе в магнитолу сделать АUX-вход как на видео Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ИЖ 2715 Опубліковано: 3 вересня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 3 вересня 2016 Если нет схемы, найди даташит на микросхему. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
.... Опубліковано: 3 вересня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 3 вересня 2016 Пожалуйста. С вас пиво) Шутка)Пользуйтесь на здоровице. Это мануал для сервисных центров так что вам он точно подойдет. CDX-C660.pdf Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Андрей GAS Опубліковано: 3 вересня 2016 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 3 вересня 2016 Пожалуйста. С вас пиво) Шутка)Пользуйтесь на здоровице. Это мануал для сервисных центров так что вам он точно подойдет. спасибо, но данный мануал я находил - в нем нет схемы...(( Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
.... Опубліковано: 4 вересня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 4 вересня 2016 Это как мне известно единственное что на её можно найти. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Андрей GAS Опубліковано: 5 вересня 2016 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 5 вересня 2016 Это как мне известно единственное что на её можно найти. да... - магнитола старая и редкая в наших краях... короче печаль... будем что-то думать... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ИЖ 2715 Опубліковано: 5 вересня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 5 вересня 2016 Я же говорю, перепиши микросхемы, пойми назначение ...обвязка будет типичная. Что там пред или оконечник? я в свое время наигрался не хочу видео изучать подробно. Смелее раз уже решил опыты ставить. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Андрей GAS Опубліковано: 5 вересня 2016 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 5 вересня 2016 Что там пред или оконечник? вот здесь не догнал)) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
.... Опубліковано: 5 вересня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 5 вересня 2016 А вам не проще купить фм модулятор? Они и флешки жрут хорошо и аюкс есть Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.Vader Опубліковано: 5 вересня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 5 вересня 2016 ФМ-модулятор - лайно. Купил, в итоге все равно перепаял под внешний вход Пройтись от разъемов на колонки до микросхемы по дорожкам печатной платы. У меня проще, у меня громкость резистором регулируется, а не энкодером, я тыкал прямо в контакты резистора двумя проводами, на которые подавал сигнал с телефона. Тут аналогичный принцип. Если не устраивать замыканий, то можно не бояться испортить схему - токи и напряжения на выходе на наушники мизерные Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scoryc Опубліковано: 6 вересня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 6 вересня 2016 Через конденсатор подавать сигнал и тыкать на ноги магнитолы-так найдеш вход Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Андрей GAS Опубліковано: 6 вересня 2016 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 6 вересня 2016 А вам не проще купить фм модулятор? Они и флешки жрут хорошо и аюкс есть был у меня модулятор - не то пальто... правда он был у меня за 40 грн из атб - года 4-5 назад покупал... пультик у него оказался бракованым и как то не стабильно оно все работало. Да и нехочится чтобы лишний девайс валялся в машине... А то в телефон шнурок-шнурок в ФМку-ФМку-в прикуриватель... на ФМке поклацай, на телефоне поклацай, на магнитоле поклацай... не прикольно... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
.... Опубліковано: 6 вересня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 6 вересня 2016 Я бате Подключил модулятор на прямую без прикурователя. С выключателем. Поставили его в пепельницу. И супер. К стати качество хорошое- ну не так как с флешки конечно. Но лучше чем с радио однозначно. Модулятор покупали на аукро за 100гр. П сей день пашет (и с пульта тоже) На магнитоле привязали кнопку под частоту модулятора и все. Минимум затрат - максимум удобств. И магнитолу ковырять не нужно. У меня к стати ща на кухне стоит блаунпункт. Вот он: Подключен к компьютерному БП. Мафон подарили так как в чувака валялся) Она к стати еще на Аудио СД обычных. Но ей столько лет а она работает на ура.И диски читает и радио от куска провода идеально работает. Хотел продать на форуме. А потом думаю пускай в кухне музыка будет. Как ни как круче любого китайского приемника звучит. (Кинул на её два динамика по 10вт) Так вот в ней реализован аюкс еще с завода я правда его еще не подключал. Руки не дошли. Тут вот ковырять ничего не нужно.Три клемки и готово. Продайте мафон купите с аюксом.) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ИЖ 2715 Опубліковано: 6 вересня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 6 вересня 2016 ну есть предусилитель и усилитель оконечный, смотришь какой тебе нужен и ищешь его по буквам на микросхеме Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Андрей GAS Опубліковано: 9 вересня 2016 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 9 вересня 2016 уже близок к разгадке))) на своей плате нашел надпись CDX-C760 и CDX-C660 - тоесть в зависимости от комплектации из этой же платы можно получить 760-тую магнитолу но в основном то схема не изменится... решил поискать ее - не нашел. Потом решил найти схему на любую другую - "сони". нашел какую то, По схеме нашел микросхему на которую приходят каналы. Нашел эту же схему на своей плате, но кондесаторов на которые нужно припаятся не нашел. Я пошел дальше: проследил левый правый канал СD и пришел к предворительному уселителю после декодера(который превращает цифры в звук). Нашел тот предусилитель и теперь осталось к нему припаять провода и проверить. По идее такая переделка оставит все каналы CD, AM, FM1, FM2 только теперь если перевести матафон в режим СD и при этом не вставлять диск а подключить телефон то он будет играть в динамики, если отключить телефон и всунуть СD то будет играть диск. Но мне все равно у меня СD перестал читать . Конечно может быть и другое: Если не впихнуть диск то и не заработает тот звуковой канал... Хотя вряд ли так оно будет... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Андрей GAS Опубліковано: 9 вересня 2016 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 9 вересня 2016 Я бате Подключил модулятор на прямую без прикурователя. С выключателем. Поставили его в пепельницу. И супер. К стати качество хорошое- ну не так как с флешки конечно. Но лучше чем с радио однозначно. Модулятор покупали на аукро за 100гр. П сей день пашет (и с пульта тоже) На магнитоле привязали кнопку под частоту модулятора и все. Минимум затрат - максимум удобств. И магнитолу ковырять не нужно. У меня к стати ща на кухне стоит блаунпункт. Вот он: 20160906_153903.jpg Подключен к компьютерному БП. Мафон подарили так как в чувака валялся) Она к стати еще на Аудио СД обычных. Но ей столько лет а она работает на ура.И диски читает и радио от куска провода идеально работает. Хотел продать на форуме. А потом думаю пускай в кухне музыка будет. Как ни как круче любого китайского приемника звучит. (Кинул на её два динамика по 10вт) Так вот в ней реализован аюкс еще с завода я правда его еще не подключал. Руки не дошли. Тут вот ковырять ничего не нужно.Три клемки и готово. Продайте мафон купите с аюксом.) Продавать не хо... мафон хороший японский с хорошим усилком - слышал что новодельные слабенькие... да и мало кому он нужен, ведь там работает только радио - СD - сдох Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
